Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4] Wycieraczki nie chodzą, choć słyszę silniczek
Puszkin
  Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 18:00   [R25 1.4] Wycieraczki nie chodzą, choć słyszę silniczek
Czytałem sporo o wycieraczkach na tym forum i ich niebezpiecznych związkach z wiązką w tylnej klapie ;) ale mojego problemu nie znalazłem. Otóż przestały mi działać wycieraczki przednie. Poza tym wszystko chodzi: spryskiwacz i tylna wycieraczka. To nie jest bezpiecznik, do tego słyszę też silniczek wycieraczek. Te jednak ani drgną. Coś mi się tam w nich połamało albo rozłączyło? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 18:09
Odkręcasz ramiona wycieraczek potem odkręcasz podszybie i masz dostęp to mechanizmu obadaj go musiało coś zlecieć. :wink:
Drwal85
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 19:38
pewnie zeskoczyło ramię z silniczka :) element się wyrobił i zeskakuje z kulki. Przerabiałem to u siebie. Nowy używany zestaw rozwiązał problem do dziś. ( cena 100 zł. )
Obecnie Passat B5 Fl :)
ruszti
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 12:40
Ja miałem podobny problem . Tak jak koledzy wyżej mówią musisz rozebrać podszybie i sprawdzić czy nie zaskoczył mechanizm z ramienia silniczka , ale jeśli nie zeskoczył to musisz wymontować silniczek i dokręcić mocno śrubę mocującą to obracające się ramię :) U mnie poluzowała się ta śruba i ramie stało mimo że silnik się kręcił :)
Puszkin
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 16:09
Dzięki Panowie!
Rozebrałem dziś podszybie i faktycznie spadł mechanizm z tej kulki ;) Założyłem i na razie śmiga, ale coś czuję, że jak raz spadł, to będzie się to powtarzać. Dlatego chciałbym przy okazji zapytać, skąd mam wiedzieć, że kupiony na Allegro mechanizm nie będzie mieć tej samej przypadłości, czyli że nie będzie tak samo wyrobiony?
No i druga sprawa. Okazało się, że z 7 wkrętów podszybie trzymają... 2. To pewnie pozostałość po geniuszach, co mi parę lat temu wymieniali pękniętą przednią szybę. Czy te elementy, w które wchodzą wkręty, są w ogóle do kupienia?
Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc! :)
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 09:55
Puszkin napisał/a:
Nikt ci tego nie powie.
Zawsze możesz kupić nowy. :mrgreen:
http://allegro.pl/mechani...3578419364.html
Puszkin
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:57
Matko! To już wolę wymienić na używki jeszcze kilka razy ;)
Ale przy okazji zapytam, w jakim stanie powinno być to połączenie? Bo u mnie w tej chwili luźno schodzi mechanizm z kulki. Ale - na logikę - to przecież musi dać się rozłączyć.
Przepraszam za marudzenie, ale nie chcę dać się wkręcić na Allegro ;)
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 09:40
Powinno tak sztywno siedzieć, żeby samo nie wypadało.
Brak nowych postów [R25] Gaśnie choć jest paliwo
ero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Lut 23, 2013 22:06
ero
Brak nowych postów [Mg zr 2.0diesel] Problem z wycieraczkami . Chodzą non stop
browarek005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 23, 2018 15:42
nanab
Brak nowych postów [R 200 1.6 97r] Silniczek krokowy
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lis 18, 2010 19:16
wpietruszewski
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200 1.4 8v] Silniczek
Mikel789 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 23, 2015 12:30
Brak nowych postów [Rover 214] silniczek reflektora
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 24, 2007 10:59
Tigernp
