Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 1.8 16v] Dławienie przy mocnym dodaniu gazu.
Myski
  Wysłany: Czw Paź 03, 2013 17:10   [R 45 1.8 16v] Dławienie przy mocnym dodaniu gazu.
Witam. Czy miał ktoś objawy takie jak: przy dodaniu gazu np. do wyprzedzania następuje szarpanie i brak przyspieszenia, coś jakby łapał powietrze. Przy łagodnym dodawaniu gazu nie ma takich objawów. Co może być przyczyną, silniczek krokowy przeczyszczony, objawy były przed wymianą świec i przewodów i są nadal.
Dodatkowo jak na otwartej masce dodawałem gazu ręcznie linką, to zauważyłem że potrafi mocno telepnąć silnikiem tak jakby filtr powietrza do zapłonu był zapchany czy to możliwe?
Ostatni sprawa czy ktoś zna DOBRY punkt z możliwością podłączenia do komputera w pobliżu Łukowa lub Siedlec.
Wysłany: Czw Paź 03, 2013 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 03, 2013 17:32
Otwórz puszkę filtra i sprawdź czy także tak będzie się działo.
Jak tak, to prawdopodobnie czujnik podciśnienia powietrza w kolektorze ssącym (MAP sensor) padł.
Myski
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:25
Jeszcze jeden objaw o którym zapomniałem wspomnieć taki, że czasami potrafi na wciśniętym sprzęgle trzymać 1500 lub więcej obrotów. Dopiero jak odciągnę gaz stopą to spadają do normy 350-400 obrotów.
driftdreamer
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 16:04
Myski napisał/a:
Przepustnica się zacina, ja wymieniłem na aluminiowa i jest spokoj.
Brak nowych postów [r400] dławienie się przy gwałtownym dodaniu gazu
kunusek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lut 27, 2011 18:46
Kot
Brak nowych postów [R45] Coś stuka przy ujęciu/dodaniu gazu
przewa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Cze 21, 2012 08:36
Pimpa
Brak nowych postów [R416]Odpala tylko przy dodaniu gazu...cd
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sty 09, 2012 10:24
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy gwałtownym dodaniu gazu
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 01, 2010 17:47
niv86
Brak nowych postów [R420] Zgrzyt w tylnym zawieszeniu przy dodaniu gazu
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 27, 2014 08:00
6harry6
