Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Chłodnica oleju
Dlaczego nie ma?
funfel
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 19:46   [R620] Chłodnica oleju
Wczoraj bylem na szrocie zobaczyc co mają na stanie.. i w jednym, chyba nissanie zobaczylem małą chlodnice oleju, dlaczego u nas nie ma? i czy moge sobie zamontowac.
Pozdrawiam.
dozwolona ilość znaków: 255
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 20:21
Rover ma wymiennik ciepła,ojej jest chłodzony cieczą co daje lepsze rezultaty
funfel
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 20:42
A to tego nie wiedzialem, dzieki :)
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 22:42
te dwa węze które zwykle przeciekają to właśnie doprowadzenie oleju do "chłodnicy" czy tez wymiennika ciepła ;)
blue827
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 00:28
Zwykle w tych dwóch wężach płynie płyn chłodniczy (borygo) a nie olej. Właśnie do wyjściowego węża najlepiej podłączać szeregowo reduktor lpg, a nie jak zwykle zakłady podłączają równolegle do nagrzewnicy. Dzięki temu reduktor bardzo szybko zaczyna być ogrzewany od wewnętrznego obiegu płynu chłodniczego.
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 00:43
ale nie w klekotku SDi ;)
oto owe węże ;)
blue827
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 07:17
Mea coolpa, rzeczywiście ciśnieniowe wężyki do oleju.
filo
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 04:06
Pytanie-czy prawda,że lekkie wycieki z tych węży (zwłaszcza ten co wychodzi z bloku i doprowadza olej do filtra),w miejscu połączenia guma-blaszany zacisk to typowa usterka w 620 SDi? Gdzieś to właśnie słyszałem.Wyciek nie jest duży ale zbiera sie trochę oleju w miejscu przykręcenia filtra oleju.W czasie jazdy pod wpływem pędu powietrza syfi to cały silnik i osłonę od spodu silnika.Przymierzałem sie kiedyś,żeby wykręcić ten wąż ale poddałem sie bo ciężki dostęp jest.
Jary
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 11:07
filo napisał/a:
Nieprawda :!: , każdy wyciek trzeba uszczelnić :idea:
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 12:26
eeeetam :P wycieki z tych węży to norma w silnikach SDi, oczywiście powinno sieto uszczelnić, ale czasem to jest wa;lka z wiatrakami. Ja DonKichot nie jestem i z tym nie walczyłem i jakoś jeżdzę 4 lata z tym ;)
mmaarreecckkii
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 16:25   Ktoś wie
Odświeżam temat
Panowie wymieniał ktoś te węże (lub jakoś uszczelniał) co są u Brt na zdjęciu. U mnie tam sporo oleju się zbiera i chciałbym sobie jakoś z tym poradzić? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Brak nowych postów [R620] Chłodnica oleju
620 sdi
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 19, 2008 11:58
Skiba
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 12, 2008 21:37
Skiba
Brak nowych postów [R620] Chłodnica klimy
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 27, 2009 14:41
maciej
Brak nowych postów [R620] Chłodnica klimatyzacji
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Paź 19, 2010 18:51
marthinez
Brak nowych postów [R620] Dziurawa chłodnica
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Wrz 04, 2009 17:33
Marrkus
