[Rover 620] Jak nazywa się ta rura
Autor
Wiadomość
pencammm
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 46
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 08:56 [Rover 620] Jak nazywa się ta rura
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1998
Ta rurka pod tą większą. Przetarła mi się no syczy i syczy.. zdjęcie podglądowe
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 08:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Lis 2011 Posty: 80 Skąd: Kielce
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 19:00
Pod nią to chyba jest wąż od układu chłodzenia. Nie kapie Ci nic przypadkiem z tego węża?
pencammm
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 22:49
karol6376 ,
To jest taka rurka z trójnikiem i on potem w 3 strony leci.
Tzn ona się przetarła do góry bo tarła z tą rurą od góry.
No i dziwne, że olej z niej leci... Może to ta zepsuta z góry jest? Gdy ją odkręciłem to śladowe ilości oleju w niej były
[ Dodano : Wto Paź 15, 2013 22:49 ]
No i co ważne ona po prostu syczy...
Pomógł: 438 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 6302 Skąd: Ostrołęka Rover 400
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 22:58
To jest przewód wodny.
kruszan
Pomógł: 47 razy Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 1292 Skąd: Przejdź do mapy Rover 600
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 07:42
Odkręć górną i sprawdź dokładnie, niech ktoś doda gazu, a Ty sprawdź czy puchnie i jest twarda, może powodować świsty, krople oleju w środku są normalne. Jeśli uszkodzony jest wąż pod nią, to będziesz miał ubytki płynu chłodniczego.
_________________ Rover 600 2.0 SDi 99'
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[Rover 620 ti] rura górna chłodnicy
rafald86
Rover serii 600, Honda Accord
21
Czw Cze 07, 2012 23:56 BorysOpole
[R600] Jak nazywa się ta guma?
Zubek
9
Pon Wrz 20, 2010 12:23 Zubek
[R 600] Rura dolotowa powietrza
claudii
3
Pon Maj 21, 2012 10:53 kruszan
[r620] Pomoc z rurą
Delta3131
3
Wto Lip 19, 2011 09:50 plemaster
[620 SDI] Rura od intercoolera - zapadnięta?
bubas83
13
Sro Lut 13, 2013 20:55 woziak
