Wysłany: Sro Paź 16, 2013 17:26 [R416] Wentylator włącza się dopiero na 4/5 skali
Witam, posiadam Rovera 416Si 1996r., benzyna + gaz sekwencja.
Auto ładnie się nagrzewa, podczas jazdy trzyma temperaturę nieco poniżej połowy skali. Jednak kiedy jadę wolniej, pod górkę albo zatrzymuje się (korki), wskaźnik temperatury leci do 4/5 i dopiero wtedy włącza się wentylator.. potem schładza silnik do ok. połowy skali i się wyłącza. Elektryk powiedział że wszystko jest ok, że tak powinno być, sprawdzał temperatury na komputerze i nie widzi problemu.
Mnie jednak niepokoi ta skala, czytałem że Rovery dobrze trzymają temperaturę i wskazówka nie powinna się nawet ruszyć, boje się że 4/5 skali to dużo za dużo, nie chciałbym znowu wymieniać uszczelki pod głowicą
Rover ma klime, lecz układ jest nieszczelny i nieużywany prawdopodobnie od 2 lat lub nawet i dłużej. Uszczelka pod głowicą robiona razem z rozrządem 5tys. km temu. Płynu nie ubywa, węże są gorące, miękkie, płynu nie gotuje, ogrzewanie działa, płyn czysty, olej czysty.
Jestem mocno zaniepokojony, nie chce sobie narobić kłopotów przez zbyt wysoką temperaturę, no chyba że wskazówka podaje poprawne dane. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 17:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ewentualnie mogłbyś zmienić czujnik od komputera który odpowiada za włączanie wentylatora i jak ustanie to juz wiadomo co bylo. bo on tylko za to odpowiada bo skoro ci pokazuje wogole temp na zegarach to ten drugi raczej sprawny jest
Jakaś podpowiedź który to czujnik od kompa? gdzie szukać?
A wartości temperatur już nie pamiętam.. ale elektryk mówił mi wskazania komputera, na pewno były dobre (wg. komputera wentylator włącza się w odpowiednich temperaturach) tzn. nie ma zagrożenia przegrzania itp.
Jeśli już o to pytasz to z tego co zaobserwowałem to włącza się tylko jeden bieg (ale nie wiem który) i w miarę szybko zbija temperaturę. Wentylator chodzi cicho, ze środka go w ogóle nie słychać, a stojąc przy masce ledwo co.
Jutro rano mam odebrać czujnik na wskazówkę, mam nadzieję że to jego wina.. może po prostu jest "zbyt czuły"? jego "normalne" wskazania to trochę poniżej połowy, nie 1/3 jak mają inni
Zlokalizuj miejsce w którym wąż wychodzi z silnika. W jego okolicach będziesz miał metalowy trójnik, a na nim zamontowane dwa czujniki. Moim zdaniem szwankuje u Ciebie ten, który odpowiada za wskazania na desce rozdzielczej (zamontowany jest pionowo, jego kolor to niebieski lub czarny). Jeśli chcesz mieć prawdziwe wskazania, to musisz kupić oryginał. Zamienników nie ma.
Znajdę bez problemu, wczoraj wymieniałem czujnik który odpowiada za wskazania na komputer, ten poziomy Mam nadzieję że to jest przyczyna, czujnik zamówiony, tylko nie wiem czy oryginał.. jutro się wszystko okaże, dzięki
Edit:
Czy ktoś mógłby mi wysłać zdjęcie lub opis kształtu czujnika na wskazówkę do mojego Rovera?
Zdaje się że poprzedni właściciel sam przerabiał instalację i z tego co mi powiedział mechanik w moim R mam inne wtyki niż powinny być w oryginale..
U mnie czujnik na zegary wygląda jak ten od kompa tylko że jest czarny i z 1 pinem.
Proszę o jakieś info co do oryginału R416Si 1996 Sedan bo nie mam się do czego odwołać i nie wiem w końcu co zamówić
