Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr]podloga jak wyciac zmiazdzony element (kolo zapasowe)
gawcio
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 16:28   [mg zr]podloga jak wyciac zmiazdzony element (kolo zapasowe)
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Szukam podłogi do mg zr Bo mam wgnieciony po wypadku cały bagażnik tu gdzie jest miejsce na zapasowke. Moje pytanie jest następujące czy podłoga z wersji 5 cio drzwiowej rovera 25 będzie taka sama jak 3ce?
[ Dodano: Wto Paź 15, 2013 17:28 ]
i jecsze jedno pytanko dane techniczne mowia o tym iz wersja MG ZR a Rover 25 ma okolo 20 mm roznicy dlugosci czy to kwestia liftingu ?? ??
Ostatnio zmieniony przez gawcio Sro Paź 16, 2013 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 21:26
Budy są takie same i podłogi r200/25/zr arek ta sama wneka na kolo ale jak już tam masz robic to po co wstawiac fabryczną? Ja sie zastanawiam nad pogłebieniem i powiekszeniem wnęki żeby zwiększyć bagażnik :-)
gawcio
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 13:46
Nie rozumiem jaka ty wneke chcesz powiększać i niby jak. Swoją droga rozumiem że 5cio drzwiowa wersja ma taki sam krój podłogi jak 3ka?
[ Dodano: Sro Paź 16, 2013 14:46 ]
dobra panowie wydedukuowalem ze jednak nie ma roznicy w wersji , kolejne moje pytanie to juz kwestia jak wyciaz zmiazdzona czesc podlogi (tego elementu -> http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-AFN470010) wyciac tak jak tu jest pokazane czy tak jak moiwl blacharz cala podloge bagaznika ! :|
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 20:33
Łatwiej podłogę raczej po drugie chodziło mi o wycięcie podłogi i wstawienie bardziej foremnej prostokątnej od tłumika do maksymalnej możliwości w stronę wlewu
Koła nie mam, aku mam wsadzone w miejsce po kole i tam też trzymam narzędzia itd dlatego jak dla mnie to w 100% użytkowa powierzchnia
lukasz17
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 20:58
po mojemu to chyba ciezki temat ze wspawaniem podlogi calej nie lepeij kogos poszukac to specjalnym sprzetem to naciagnie i bez ciecia i spawania?? moze koszt taki sam... w sumie w zaleznosci jak masz ta npodloge zmiarzdzaona ... dodaj jakies zdjecie wtedy ktos szybciej doradzi
Bodziek85
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 12:52
sory ze wtrące do tematu, ale co powiecie o tej podłodze ponżej, jest to odratowania ?
jeśli dobrze zrozumiałem to pas tylny jest w wersji 3D i 5D modelów 25/ZR/SW identyczny - czyli można spasowąc pas tylny mg ZR 3D do zmiażdzonego R25 5D - czy tak ?
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 20:13
Jak zawieszenia i podlogi calej nie przestawiło a wnioskuję to po małym uszkodzeniu w sumie to do odratowania ale to kwestia blacharza
gawcio
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 13:39
zdjecie mojego bagaznika :(
http://i39.tinypic.com/1040wfb.jpg
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 13:59
Ty zawadziles o cos przy cofaniu? Bo tam w sumie podłogi chyba wogóle nie ruszylo to wystarczyło by samo koło przyspawać do podłogi oczywiście inne bo twoje dość mocno wyciągło
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 16:00
A wyklepać tego się nie da ?
lukasz17
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 06:57
Bodziek85 Twoja podloga do odratowania tylko trzeba dobrego blacharza ogarnac co to naciagnie i wyklepie.
gawcio a Twoje miejsce na koło zapasowe to tylko chyba go wspawania ,reszta podlogi nie ruszona bo ze zdjecia nic nie widac
gawcio
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 19:07
Macie rację że to przecież tylko miejsce na kolo wyciąć a nie całą podłogę a ja jak głupi sie martwiłem i szukałem całej podłogi to w takim razie ładnie mnie chcial naciągnąc blacharz , zjechałem tym autem 10 metrów w dol po skarpie tyłem i zatrzymałem sie w rzece na kamieniu , dzięki Bogu nie zalało auta i nie dachowalem.
[ Dodano: Nie Paź 20, 2013 20:06 ]
[ Dodano: Nie Paź 20, 2013 20:07 ]
Ukor
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 21:41
Ja tam bym szukał kogoś kto to wyciągnie i wyklepie. Bo moim zdaniem jest do zrobienia, i to bez cięcia i spawania :)
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220D]jak można samemu wyciąć IMMo
aramiel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2011 17:44
rovek
Brak nowych postów [MG ZR160] koło zapasowe
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Mar 15, 2011 09:16
Brak nowych postów [R216] Jak odkręcić koło zapasowe
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 09, 2011 08:18
Brak nowych postów [R214i] co to za element ?
Michal1204 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 24, 2013 17:22
Brak nowych postów [R200] Pytanko. Co to jest za element??
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 26, 2010 18:14
flapjck1
