Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Przeguby, półosie
RAKU_44
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:08   [R25] Przeguby, półosie
Siema,
Jak pewnie co niektórzy już wiedzą noszę się z zamiarem wymiany przegubów w moim R. Na początku miały być to jedynie przeguby zewnętrzne i padło na kombinację GSP+ wymiana gum i opasek na coś porządniejszego jednak przy zabawach z Shortem osłuchałem wszystko dokładnie i okazuje się, że wewnętrzny przegub na krótkiej osi też wydaje niepokojące odgłosy i dodatkowo ma też sporo większe luzy od tego na dłuższej półosi. Zapewne to wina zimowej przygody gdzie krótka dostała dość mocne szarpnięcie bo urwałem łapy zwrotnicy z tej strony auta.
I teraz pytania, szukać nowej półosi czy może kupić używkę za około 100 zł i wymienić w niej zewnętrzny przegub mając nadzieję że wewnętrzny będzie w lepszym stanie niż mój? Ciężko znaleźć półoś z przegubem przystosowanym do ABS-u wiec czy taka bez ABS, ale z iDT/SDi podejdzie do mojego auta po wrzuceniu na nią przegubu z pierścieniem ABS ? Jak jest z półosiami od 45 podejdą do 25 ?
Z góry dzięki za pomoc.
<pozdro>
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:20
Generalnie półosie mogą zostać Twoje jeśli są proste, nie lepiej kupić 4 nowe przeguby i zrobić to raz a dobrze? bo kupisz użwykę, wydasz hajs i za chwilę to samo...
RAKU_44
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:32
Pewnie że lepiej tylko z tego co mi powiedziano i po poszukiwaniach przeguby wewnętrzne są nie do dostania jako osobne części jeżeli już to z półośką. Ciekawi mnie sprawa czy z R45 iDT podeszłaby cała półoś na lolegro dostępny jest też wewnętrzny przegub z takiego auta, ale trochę jednak podejrzana sprawa, że bez półosi więc wolałbym jednak z bo zapewne półoś była na tyle zdeformowana że nie nadawała się na sprzedaż, a co za tym idzie przegub też może być już w nieciekawym stanie.
Markzo
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:48
jesli przeguby z KV6 są takie jak z diesla to mam 2 wewnętrzene, bo mi po swapie zostały.
RAKU_44
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:54
To już musieliby najstarsi górale mi powiedzieć bo ja nie mam pojęcia czy są takie same jedynie wiem, że całe półosie od beny do diesla nie podejdą, a jak z podmianą przegubów to nie wiem :/
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 13:05
No wewnętrzne są nie do dostania lub kosztują więcej jak cala używana półośka :neutral:
Choć mam półośki z ABS od 220 z nowymi zewnętrznymi przegubami tylko nie wiem czy ich sprzedać :mrgreen:
RAKU_44
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 13:17
Ale od beny czy diesla ?
A jak to jest z tymi półosiami z 45 ? Wejdą do twenty five ? :wink:
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 13:44
RAKU_44, Niet szukaj od 25 lub 220 :wink: Mam od Diesla od Beny nie będzie tez pasować.
RAKU_44
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 13:57
OK, a czy jest różnica między półosiami do aut z ABS-em i bez ABS-u?
Pomijając oczywiście sam przegub zewnętrzny i barak pierścienia.
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 14:25
RAKU_44, Nie ma :wink: o prócz przegubu zewn. :wink:
RAKU_44
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 19:10
Postanowiłem jednak kupić tylko lewą (krótką) póło z którą mam problemś, a w razie problemów z którymś z zewnętrznych przegubów wymienię oba.
Tylko teraz pytanie jak wyciągnąć półoś ze skrzyni żeby nie zostawić w niej zabezpieczenia ?
Chodzi o element nr 7 pod tym linkiem:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001058
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 20:31
Ma ktoś dokładną różnice jaka jest między półosią z 45 i z 25 diesla
Po wypadnieciu półóśki na zlocie i złożeniu wszystkiego na warsztacie w niedziele znowu wyleciała i okazuje się że brakuje jej 2-3 cm a nic nie wygląda na tyle przesunięte więc chce wstawić półoś z 45 bo wtedy powinna dobrze dojść ale czy ktoś mierzył obydwie ile mają?
zabijaka
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 01:09
RAKU_44 napisał/a:
Nic się nie martw, dobrze szarpnij i wyskoczy wszystko w jednym kawałku :) Od razu zakup olej do skrzyni ;)
RAKU_44
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 06:45
OK będę działał zapewne koło weekendu :)
Co do oleju przy wymianie sprzęgła chciałem wymienić, ale mechanik powiedział, że olej jest w dobrym stanie i jak na razie nie ma go co ruszać.
Sorbuję metodę na przechył podnosząc z jednej strony auto kilkanaście cm wyżej tak żeby za dużo nie wyciekło ze skrzyni.
tuners napisał/a:
Sam chciałem spróbować z półosią od 45, ale na podstawie Twojego przypadku remi podpowiadał że raczej będzie ciężko podmienić,a co do luzów to założyłeś to zabezpieczenie ?
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 16:57
Mogę zmierzyć półośkę Tuners z 220 i 45 czy jest jakas roznica. Dopiero po weekendzie :razz:
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 20:16
Jutro już będzie lub nie będzie montowana różnicy na oko jest około 2-3cm i tyle powinno wystarczyć mamnadzieje że wieloklin i pierścień absu na zewnętrznym będzie pasował
rommel
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 12:22
http://allegro.pl/przegub...3589747495.html
a próbował ktoś u nich przegub wewnętrzny dobrać? Nikt nie ma może policzonych zębów jak z obrazka, albo przegubu na półce?
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 14:38
A po co Ci zewnętrzny dobierać zewnętrzne są do kupienia brak jest wewnętrznych
U mnie siedzi bat od 45ki i już nie ma opcji na wypadnięcie :-)
rommel
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 21:02
tuners, przeczytasz uważnie mój post? :)
Brak nowych postów [MG ZR] Półosie/przeguby wewnętrzne
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Kwi 03, 2018 16:39
flow
Brak nowych postów [R200] Skrzynia, uszczelniacze, półosie
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 04, 2012 11:38
matjas
Brak nowych postów [R25] Gumy na przeguby
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 14, 2011 17:23
azor77
Brak nowych postów [r25] pytanie o przeguby
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 13, 2011 15:09
regins
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Przeguby
Wymiana osłon przegubów
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 19, 2010 00:34
Tobi_lbn
