Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220 sdi] ilosc swiec
przemek676
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 14:13   [rover 220 sdi] ilosc swiec
mam pytanie i potrzebowal bym szybkiej odpowiedzi, ile jest swiec zarowych w samochodzie rover 220 sdi?? prosil bym o szybka odpowiedz;)
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 14:30
4 a do jednej jest cięższy dostęp
Edit
Wychodziły też wersje z 3 swiecami musisz zaglądnąć ile masz napewno
Ostatnio zmieniony przez tuners Sob Paź 19, 2013 14:33, w całości zmieniany 1 raz
przemek676
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 14:32   odp
a nie bylo jakichs tam modeli ze byly 3 swiece zarowe??
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 14:35
No własnie wyedytowałem bo kilka osób miało wersje z 3 świecami musisz sprawdzić u siebie ile jest napewno ta 4 ta powinna być pod pompą
Ostatnio zmieniony przez tuners Sob Paź 19, 2013 14:38, w całości zmieniany 1 raz
przemek676
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 14:38   odp
mam wlasnie 3 swiece ale sprzedalem samochod dla jakiegos miłego Pana i nie wiem jak mam mu wytlumaczyc ze powinne byc 3 swiece a nie 4
zluzuj ;) Pzdr Rap
Ostatnio zmieniony przez Raptile Sob Paź 19, 2013 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 16:51
W starszych modelach było to losowe czy się miało 3 lub 4 świece :wink:
kruszan
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 20:41
w starszych i nowszych nie miało to reguły, są wersje z 3ma i 4ma, ten typ tak ma :mrgreen:
Rover 600 2.0 SDi 99'
BigBoyPL
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 20:56
Może mi ktoś wytłumaczy na pw żeby nie zaśmiecać tematu jak 3 świece pracują w 4 komorach spalania ? ;]
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 21:00
BigBoyPL napisał/a:
3 świece pracują w trzech komorach spalania. Czwarty cylinder pracuje bez świecy. Świece żarowe potrzebne są jedynie do uruchomienia zimnego silnika.
kadzaf
BigBoyPL napisał/a:
Aby w miare umozliwic rozruch zimnego silnika styka aby 3 swiece sprawnie działały. :razz:
jest m+sdi
praktis
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 22:16
http://www.roverki.pl/por...m-dieselku.html
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 11:08
Idt miało zawsze 4 świecie ze względu na normę spalin euro 4 oraz przeplywka nowsza :-) w starszych wystarczyło tylko 3 zeby spełnić euro 3
Brak nowych postów Rover [220 SDI 98r] przekaźnik świec żarowych
jak go znaleźć który to jest
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 11, 2007 12:23
Brak nowych postów [Rover 25 ] Przekaźnik świec zarowych.
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 03, 2012 14:38
Chester
Brak nowych postów [Rover 25 2,0idt] przekażnik świec żarowych
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 13, 2010 23:10
Jugol
Brak nowych postów [ Rover 214, 1,4 1997]problem z zapłonem po wymianie świec
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 04, 2011 12:31
shirokaba
