Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] centralny zamek- nieprawidłowe działanie
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 22:50   [200] centralny zamek- nieprawidłowe działanie
Hej
Od kilku dni mam problem z centralnym zamkiem. Nie mam kiedy jak na razie spr. co się stało. Najprawdopodobniej siłownik.
Od kilku dni mam tak, że kiedy zamknę auto z pilota to nie ryglują się drzwi kierowcy i kierunki nie mrugają 3 razy. Kiedy zamknę auto z kluczyka to działa. Kiedy jestem w środku i zamknę z pilota to nie ryglują sie drzwi kierowcy i nie mruga 3 razy, kiedy wcisnę rygiel normalne mruga 3 razy. Kiedy otworze auto z pilota nie włączy się alarm wszystkie zamki odryglowane oprócz drzwi kierowcy
Nie wiem czy jasno opisałem wszystko
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 06:20
Nie wiem czy to będzie problem z siłownikami bo one nie mają chyba wpływu na kierunkowskazy więc gdzieś musi nie docierać sygnał z pilota może baterie już słabną.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 10:18
bateria była wymieniana
drzwi pasażera i bagażnik się rygluje, a nie mruga kier, poniewaz drzwi kier się nie ryglują
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 13:59
Mi się wydaje, że siłownik master w drzwiach kierowcy ma już dość.
Sirk
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 17:11
Harry, sprawdź kostkę w drzwiach, i czy dochodzi napięcie do siłownika. Może coś nie łączy.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 21:49
leszczu napisał/a:
też mi się tak wydaję,ale z drugiej str. jak zamknę z kluczyka to normalnie wszystko sie zamyka i z pilota też oprócz drzwi kierowcy
Sirk napisał/a:
alarm działa prawidłowo tzn. kiedy otworze drzwi nie zaryglowane to trąbi
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 09:17
Harry napisał/a:
leszczu napisał/a:
Mam inne auto i jest ten sam problem, że z kluczyka zamyka, a z pilota nie zamyka i wina stoi po siłowniku.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Maj 02, 2014 09:51
wymieniłem na drugi zamek i jest ponownie. w czym może być problem....
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [mg zr] centralny zamek
zolwio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 07, 2014 12:25
Brak nowych postów centralny zamek
centralny zamek
paziom101079 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Lis 03, 2007 20:45
R-200
Brak nowych postów [R 214'98 8V] Centralny zamek
xarex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 09, 2007 21:56
Ant
Brak nowych postów [R 25] Zamek centralny
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 25, 2012 22:12
TOREK513
