Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 idt] chodzi tylko na plaku mimo że paliwo dochodzi....
Firq
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 17:19   [R25 idt] chodzi tylko na plaku mimo że paliwo dochodzi....
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
mam problem z silnikiem IDT w r25 powypadkowym
poskręcałem inststalacje elektryczną immo rozblokowane auto kręci z kluczyka check engin gaśnie normalnie.
Palowo idzie na wtryski ale nie odpala auto i teraz tak
trzymam go na plaku i dodaje gazu potencjometrem pod maską i auto wchodzi na obroty moge pogazować i jest ok ale jak tylko przestane psikać plakiem auto odrazu zgaśnie ;/ i samo nie odpali tylko znowu to samo plakiem psikam auto chodzi gaz reaguje auto wchodzi na obroty ale przestaje psikać auto gaśnie ;/
przy pompie wtryskowej idą dwa razy po 2 kabelki i te co idą pod rurki od wtrysków były przerwane ale skręciłem je spowrotem i patrzyłem na obydwóch jest napięcie 12v ale auto i tak nie odpala ;/ gdzie szukać przyczyny ??
[ Dodano: Sob Lut 02, 2013 17:19 ]
problem rozwiązany temat do zamkniecia :)
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 17:33
Firq napisał/a:
Może napisz co było problemem, bo może komuś kiedyś to się przyda.
Firq
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 17:59
pompa wtryskowa była uszkodzona ;/ jak auto chodziło na plaku to nie było nic słychać ale jak dziś kręciłem kluczem za wał że była cisza to słychać było trzasniecia w silniku jak go osłuchiwałem i wygladało to jak by któryś zawór tak trzaskał ale sciągnąłem pasek pompy wtryskowej i była cisza wiec założyłem inną pompę od IDT i auto zapaliło na strzał i chodzi ładnie :)
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:33
Firq, Dobrze przypuszczałem :razz: pewnie zrobiło zwarcie w pompie i jak mówiłem wiele razy ze nie zawsze jak pompa padnie jest check engine :-|
Dobrze ze ogarnąłeś i śmiga znow :P
stig
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 12:12
Mam ten sam problem, auto chodzi na plaku, paliwo dochodzi do wtrysków z tym że jak wykrece wtrysk to nie ma żadnej mgiełki nawet sie nie leje tylko przelewm wszystko idzie, czego to wina ?
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 12:17
Prawdopodobnie sterownik pompy padł.
stig
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 22:31
Potwierdzi ktoś tą teorie ? :cry:
Raptile
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 22:57
na 98% to sterownik pompy. Check engine sie swieci ?
stig
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 09:14
Tak, check engine sie świeci. Jak odpale to gaśnie.
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 11:49
stig, Szukaj pompy od IDT labo montuj pompę od SD na linkę :-|
stig
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 12:01
Zmieniając na pompe od SDI trzeba zmieniać komputer, całą wiązke itd ?
Pompa kaputt ? Jaka będzie najtansza opcja uzdrowienia motora ?
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 17:20
stig, Nie SDI tylko SD :wink: W tedy komputera już nie trzeba :mrgreen:
stig
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 17:34
Ale mi Remi doradziłeś :|
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 17:47
stig, :?:
Co maja zdjęcia pokazać dwie pompy i ... :mrgreen:
Do silnika możesz każda pompę przykręcić SD VE21, SDI VP37 oraz obecna od IDT VP37.
stig
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 18:24
Troszku te kołnierze maja inny wymiar.
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 18:45
Tamto jest pompa od SD ?? Ale rozstaw śrub jest taki sam ;)
stig
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 19:30
Rozstaw ten sam, ale kołnierz sie nie opiera i jest ''w powietrzu'' :sad:
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 15:25
silnik IDT miały inny kołnierz lewy silnika (wiekszy otwor centrujacy pompe )
musisz dac tulejke redukcyjna i bedzie wszystko cacy :P
jest m+sdi
Brak nowych postów [R 25] Nie odpala na benzynie, od filtra nie dochodzi benzyn
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Maj 02, 2017 09:53
CEDZIOR
Brak nowych postów [MG ZR] Nie dochodzi prąd do tylnego silniczka wycieraczki
batman146 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sie 08, 2015 22:50
batman146
Brak nowych postów [R214 SI] Nie odpala mimo naładowania akumulatora
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Sty 07, 2016 18:43
robsson78
Brak nowych postów [rover 216 si] oleju ubywa mimo wymienionych pierscieni i re
justekbb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 02, 2013 11:55
Brak nowych postów [R25 / Streetwise] Brak grzania mimo drożnej nagrzewnicy
egze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 19, 2018 13:01
egze
