Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gdzie jest czujnik temperatury???
Tom_sz
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 15:31   [R400] Gdzie jest czujnik temperatury???
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam!
Nie wiem gdzie znajduję się czujnik temperatury oleju, czy może ktoś dać zdjęcie gdzie się on znajduję? Muszę go sprawdzić bo po przekręceniu kluczyka w stacyjce wskaźnik od razu pokazuje max temp. co jest nie tak? później opada, drga delikatnie skacząc przesuwa się w górę i w dół nie wiem co się dzieje POMOCY :) z góry dzia!
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 16:18
Nie ma czujnika temperatury oleju i wskaźnika w tym samochodzie, coś ci się pomyliło.
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 20:58
zapewne masz na mysli czujnik temp cieczy chłodzacej. :wink:
jest m+sdi
Tom_sz
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 13:52
Tak zgadza się chodzi o czujnik cieczy chłodzącej :) co może być z nim nie tak i gdzie on się znajduje ( ten co podaje na wskaźnik na desce rozdzielczej)?
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 14:04
A może byś tak skorzystał z opcji szukaj? Tyle razy było.
http://forum.roverki.eu/v...temperatury+sdi
Tom_sz
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 15:48
szukałem przez wyszukiwarkę i nic nie znalazłem, a ten schemat co mi podrzuciłeś jest do modelu 620 SDi 95 r. i widzę że się różni :\
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 16:44
Tom_sz, Niczym się nie rożni silnik ten sam jest i czujniki temperatur od płynu chłodniczego na deskę oraz ECU są w tym samym miejscu. :!: :)
Tom_sz
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 21:41
ok jutro sprawdzę :P wielkie dzięki!
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 15:21
Dzisiaj wymieniłem u siebie ten czujnik, koszt 28zł.
Nr czujnika: FAE32470.
Tom_sz
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 18:47
ok wielkie dzięki! Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R400] - czujnik temperatury
michalek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Maj 19, 2012 21:20
bizon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Czujnik temperatury
godzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 22, 2014 17:50
Brak nowych postów [MG ZS 180 V6] czujnik położenia wału - gdzie jest?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 01, 2011 14:22
Invisible
Brak nowych postów [R414] Gdzie jest czujnik zderzeniowy w 414?
Symen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 20, 2009 09:36
Symen
Brak nowych postów [R400]Czujnik temperatury - 420 Si Lux Pilne !
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 26, 2018 05:44
Markzo
