Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]zaciski hamulcowe do tarcz 282mm
alter6
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 17:35   [R200]zaciski hamulcowe do tarcz 282mm
Czy ktoś z klubowiczów odpowie mi na nurtujące mnie pytanie czy ten zestaw zacisków przypasuje do piasty od Rover 200 2.0 rok 98 poniewaz zamierzam założyć tarcze 282 mm oraz klocki (zestaw ATE) i szukam zacisków ktore srostają tym tarczom oraz bedą bezproblemowo pasowaly.
zestaw zacisków:
http://allegro.pl/zacisk-...3606145354.html
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 18:05
Do tarcz 282mm te zaciski nie będą pasować. One są od tarcz 262mm.
alter6
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 21:23
wobec powyższego co proponujecie od jakirgo auta podejdą kupiłem takie tarcze i klocki:
http://www.brakeparts.pl/...d_product=25763
http://www.brakeparts.pl/..._product=215589
teraz muszę dobrać zaciski
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 21:38
alter6 napisał/a:
Od Prlelude VTi, Civic 5D VTi, MG ZS 180, MG ZR 160 Honda Legend.
Tu masz aukcję: http://allegro.pl/zaciski...3600660665.html
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 10:05
alter6, kolego najlepszym i najprostszym dla ciebie rozwiązaniem jest kompletny zestaw z MG ZR 160 lub z MG ZS V6, jedna jeżeli takiego nie znajdziesz na allegro .... bo ciężko :)
proponuje Ci tak sam zestaw jaki ja złożyłem, a mianowicie kompletny zacisk z jarzmem od Hondy Prelude IV 2,2 VTi oraz oryginalne nowe tarcze QH dedykowane do MG ZS V6 , zestaw w moim MG ZS po ułożeniu hamuje mega mocno.
Ja zaciski od Hondy kupiłem po okazyjnej cenie gdzieś na forum Hondziarzy , ale przez allegro też możesz szukać bo jest tego sporo w porównaniu do org. z MG :)
Np. tu masz tani zestaw oczywiście cena x2 :)
http://allegro.pl/honda-p...3637759744.html
Markzo
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 14:23
Camaro kupiles ZS? ;>
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 11:35
Przydało by się sprawdzić różnicę hamowania przy założeniu 2 tłoczkowych zacisków z hondy legend ;]
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 20:22
różne są podzielone na ten temat zdania, jedni twierdzą iż 2 tłoczkowe z legenda lepiej hamują niż te z Prelude inni twierdzą że to na tym samym poziomie....
ciężko ocenić, pewne jest tylko iż pasują do tej samej średnicy tarczy , aha i jeszcze jedno zaciski 2 tłoczkowe są na pewno znacznie cięższe niż te normalne :)
a chyba lepiej ujmować wagę niż dodawać aby autko lepiej się odpychało do przodu :)
alter6
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 16:42
ok dostałem cały komplet od MG ZR 160 zaciski, klocki, jarzma, tarcze. Aktualnie zaciski wraz z jarzmami regeneruje i tak się zastanawiam czy po zrobieniu swap-u oryginalne fele aluminiowe r15"od R200 wejdą ponieważ na nich mam zimówki. Jak nie to trzeba będzie jeszcze alusków szukać (ogólnie to mialem zamiar na lato coś poszukać no ale jak nie wejdą...)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 08:35
szukaj 16 " :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 10:27
min, 15 musisz miec
Markzo
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 16:54
OEM rover nie wchodzą, ale jest sporo 15tek pasujących. Musisz po prostu przymierzyć.
alter6
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 15:08
a może ktoś mi podać z jakiego auta najlepiej będą pasować te stalówki 15"
Kozik
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 16:43
alter6, honda civic 4x100 15"
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów Klocki hamulcowe do sportowych tarcz.
Gość Tuning mechaniczny 13 Pią Lis 13, 2009 12:08
iktorn73
Brak nowych postów [R620Si] Swap hamulców z 260 na 282mm, zacisk dwu tłoczkowy
olekorson Tuning mechaniczny 8 Wto Paź 12, 2010 20:05
jabco
Brak nowych postów [R600] Swap hamulców 260@282mm Jakie klocki?
Brutal Tuning mechaniczny 5 Pią Mar 23, 2012 23:09
zuber84cool
Brak nowych postów Zaciski 2 tłoczkowe
Gość Tuning mechaniczny 16 Pon Cze 27, 2011 19:40
dobryziom
Brak nowych postów Zaciski 4 - tloczkowe od MG TF 304 mm swap do R 200
hellboy_d Tuning mechaniczny 8 Pon Lut 18, 2013 20:56
Julek
