Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4] Szarpanie !!!!
mieszko911
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 18:57   [R200 1.4] Szarpanie !!!!
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
witam problem polega na tym gdy przyspieszam na 2 zaczyna mocno szarpac albo taki przyklad jade na 3 i puszczam gaz znaczyna tak jakby szarpac to samo dzieje sie na 2 potem na wyzszych biegaj jest okay jakie propozcyje co moze byc nie tak co wymienic ?
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 22:23
Przyczyn może być co najmniej kilka , tak samo jak tematów o szarpaniu :) elementy układu zapłonowego , słabe ciśnienie paliwa , usterka czujników temperatury,sonda lambda ... Zacznij od najtańszych rzeczy i najłatwiejszych do sprawdzenia typu świece .
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:01
mialem podobnie, swiece i przewody do wymiany;)
Music Sounds Better With...Me ;-)
ArO
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:10
Spiro, jakiej firmy kupiles przewody i świece? I czy pomoglo tzn. wyeliminowales szarpanie?
R200 98'' 1.4 Si
Brak nowych postów [R200] szarpanie
jacubus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 01, 2014 09:40
komoss
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 98'] SZARPANIE!
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 18, 2007 22:28
morris
Brak nowych postów [R200] Szarpanie /przerywanie SDI
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 09, 2013 23:26
robert_dohc
Brak nowych postów [R200] Szarpanie podczas ruszania
einstein53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Sob Sie 17, 2013 11:15
gam8it
