Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brak mocy kopci na czarno gdzie i czego szukac
markoni00
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 15:03   [R75] brak mocy kopci na czarno gdzie i czego szukac
witam jestem posiadaczem rovera 75 2.0 cdt 116km i moim problemem jest brak mocy takie mam wrazenie, jadac i po dodaniu gazu kopci na czarno i słabo przyspiesza w porownaniu do np. passata b5 90km.. a powinna byc roznica pomozcie
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 18:39
sprawdź intercooler czy jest szczelny
dawidd
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 20:32
diagnozuj kompem
markoni00
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 18:22
jak bylem na kompie ostatnio to zadnych bledow nie lapal a tak jest od poczatku takie wrazenie mam....
MatiNitro
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 18:27
Przepływomierz odepnij i sprawdź efekty ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
kaisor1
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 19:07
A może zawór egr zawiesił się
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 20:47
wszystkie przyczyny wymienione juz:
po pierwsze szukac nieszczelnosci w dolocie: moze pekla lub zsunela sie rura jakas, moze intercooler dziurawy
po drugie: sprawdzic EGR, aczkolwiek jakby sie z nim cos dzialo to by byly raczej jeszcze problemy z odpalaniem: rozkrecic, sprawdzic czy grzybek nie jest zaciety
po 3cie: przeplywka, odpiac i sprawdzic czy bez niej jest lepiej, jak by sie tak zdarzylo, przeplywka do wymiany
markoni00
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 12:23
Panowie a jeszcze słyszalem gdzies o możliwosci zabitej odmy.. zuwazyłem ostatnio jak zdjalem pokrywę ze na środku kolektora gdzie idzie rura od dolotu powietrza jest okopcone takim nagarem jakby z pod kolektora dawało w jednym miejscu i chłodnica i weze ze sie normalnie człowiek po pachy umaze jak nawet olej patrzy...
Brak nowych postów [R75] brak mocy, kopci
curaasan Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lut 15, 2017 12:11
pelson91
Brak nowych postów [R75] Brak mocy, kopci na siwo.... padła turbina?
oparek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 17, 2011 20:34
oparek
Brak nowych postów [R75] brak mocy , nie kopci , nie czuć turbo dziury
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 01, 2018 23:33
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kopci na czarno.
Gość Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 06, 2012 17:14
Brak nowych postów [MG ZTT]Moduł pdc gdzie szukać
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 23, 2020 16:02
christopher7
