Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpaleniem
Otwarty przez: Adrian
Pią Paź 11, 2013 17:45
arczi
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 20:24
Co do kostki to wczołgaj się pod kierownicę i zlokalizuj ją tam. Widać ją, co prawda nie musisz jej wyciągać (jest na zatrzaskach) ale ja ją mam wyciągniętą co ułatwia sprawę.
Co do elektrozaworu to musi być w tym miejscu co na obrazku i musi być podpięty przewód ( u mnie czarno- biały sprawdziłem specjalnie) i musi występować napięcie po załączeniu zapłonu.
Pozdrawiam Artur
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cinek-c19
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 13:58
A wiec udało mi sie odnalesc kostke diagnostyczna.U mnie była z prawej strony (od pasażera) ktos wyoiał ja z metalowego wieszaczka i leżała sobie za plastikami. Odczytałem dwa błędy : 55 i 81
W opisie tych błędów jest
55 -Modół kontrolny silnika (ECM)
81 - Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza - uszkodzenie
Co oznacza ECM? jak moge rozwiazac problem tych błędów?
arczi
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 14:16
ECM to komputer silnika. Nie zrobiłeś sobie przypadkiem zwarcia kluczem o obudowe kompa przy dłubaniu przy akumulatorze? wygląda na spaloną masę w kompie- to by sie zgadzało bo wtedy nie świeci się kontrolka świec. Podepnij dla pewności przewód z klemy akumulatora (-) na obudowę kompa ECM (aluminiowa puszka koło akumulatora) i pisz czy pomogło.
Sprawdzałeś elektrozawór?
Błąd 81 to dokładniej nie uszkodzenie a brak sygnału co jeszcze bardziej wskazuje na zepsute ECM.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez arczi Sro Paź 23, 2013 14:33, w całości zmieniany 1 raz
cinek-c19
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 14:33
Podłączyłem minus akumulatora do obudowy puszki i nic. Ani kontrolka sie nie pali ani nadal nie chce odpalic. Jesli chodzi o elektrozawór to jest kabelek podpiety i jest na nim naoiecie po przekreceniu zapłonu
[ Dodano: Sro Paź 23, 2013 15:33 ]
nic nie robiłem z akumulatorem ,poprostu samochód chodził sobie na wolnych obrotach i zgasł
arczi
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 14:41
Hmm.. ja bym jeszcze próbował podmienić ten elektrozawór bo ewidentnie pompa nie daje paliwa a on właśnie odpowiada za odcięcie paliwa (co ciekawe mi walnął na niskich obrotach). Więcej pomysłów jak na razie nie mam.
Pozdrawiam Artur
cinek-c19
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 14:45
a gdzie takie cudo moge kupic?
arczi
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 15:12
Gdziekolwiek, elektrozawór do pompy wtryskowej vp37, jest ona dość popularna. Na przykład na allegro widziałem po 30 zł. Ale najlepiej byłoby podjechać do kogoś kto ma albo zaprzyjaźnionego mechanika, żeby tylko podmienić i zobaczyć czy to to. Bez sensu byłoby kupować jak ten byłby dobry. Tutaj chodzi o to żeby go wykluczyć, bo z tego co piszesz to masz więcej bolączek w tym aucie z elektryką ale od czegoś trza zacząć tym bardziej że pompa nie daje paliwa.
Pozdrawiam Artur
cinek-c19
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 15:32
mam tabele błedów i wyczytałem z niej,ze błąd 54 jest zwiazany z uszkodzeniem elektrozaworu. mi wyskoczył błąd :
55 - czyli modół kontrolny silnika (ECM) .
Prawdo podobna przyczyna :
-uszkodzenie przewodów,
-uszkodzenie zasilania,
-zwarcie do masy,
-uszkodzenie (ecm)
błąd 81 -Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza-brak sygnału
-przerwa w obwodzie
-zwarcie do zasilania
-zwarcie do masy
-uszkodzony czujnik
-uszkodzony ECM
arczi
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 15:47
A próbowałeś je skasować?
Pozdrawiam Artur
cinek-c19
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 15:48
a jak to sie robi?
arczi
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 15:52
10 sekund trwało użycie 'szukajki', ona nie gryzie....
proszę :http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51341&highlight=kasowanie+b%B3%EAd%F3w
Pozdrawiam Artur
cinek-c19
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 14:53
dzieki kolego. Mam juz dosc dłubania w dieslu! Moja żona jezdzi 214 z tego samego roku i tam nic sie nie psuje. leje sie benzynke i jezdzi
[ Dodano: Czw Paź 24, 2013 15:53 ]
wyczytałem,ze przyczyna tez moze byc przetarta instalacja koło silnika. moze wiesz gdzie dokładniej szukac. jaest tam bardzo mało miejsca i nic nie widac.
arczi
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 22:44
Instalacja o której piszesz to wiązka idąca od pompy do kompa. Częsta usterka i to od niej najlepiej zacznij, sprawdzając instalacje (przetarcia, zerwane przewody itp).
Przerabiałem to również u siebie, miałem przetarte dwa przewody(uszkodzona izolacja) i powstawało miedzy nimi zwarcie, auto fixowało. Ta wiązka najczęściej uszkadza się w okolicy wtyczki (choć nie koniecznie) bo później idzie już w peszlu.
Miejsca jest mało ale jak zrzucisz węże od IC to ręce włożysz.
Pozdrawiam Artur
cinek-c19
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 12:22
niestety wiazka kabli wydaje sie byc cała,nie zauważyłem żadnego przetarcia czy zerwanego kabla. W poniedziałek auto oddaje na warsztat. Jak usterka bedzie usunieta to napisze jaka była przyczyna
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Problem z odpaleniem
Alimantado Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 10, 2011 17:44
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200] - problem z odpaleniem
yamayo7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 23, 2012 15:10
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
Jastin84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Wrz 08, 2012 19:03
brkzzz
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Wrz 18, 2012 14:47
