Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 Si] Nie pali i gaśnie na biegu jałowym
gollukas
  Wysłany: Pon Lis 04, 2013 11:17   [rover 214 Si] Nie pali i gaśnie na biegu jałowym
Witam!
Problem nietypowy, nie zapali na biegu jałowym, gdy wrzucę jakikolwiek bieg i sprzęgło to zapali na raz. Gdy wrzucę na luz gaśnie odrazu jakbym go gasił kluczykiem. Problem jest tylko na luzie, poza tym pracuje równo, spadku mocy nie ma. Koledzy gdzie szukać przyczyny? podejrzewam elektrykę ale gdzie? co ma skrzynia do zapłonu?
pozdrawiam Luku
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:49
Jak wrzucasz jakikolwiek bieg to wciskasz sprzęgło, nie znam fachowej nazwy ale ta łapa sprzęgła do której przymocowana jest linka sprzęgła, może o przewody wadzić gdzieś pod maską. Sprawdź to.
Niewiedza kosztuje.
gollukas
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 16:36
Witam!
Problem rozwiązany! Okazało się że wadliwy(pękniety) był przewód wysokiego napięcia, ten od cewki do rozdzielacza napięcia. Dotykał łapy zmiany biegów( tylko w pozycji biegu jałowego) przy skrzyni, powodując zwarcie na masę.
pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover 200 1.6Si 98r]gaśnie na biegu jałowym
wojtekoselka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 06, 2012 01:30
wojtekoselka
Brak nowych postów [R200 1.4i 98'] Zapala i po chwili gaśnie na biegu jałowym
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 18, 2008 17:55
memphisto
Brak nowych postów [R25]Traci moc na biegu jałowym
czapester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 12, 2012 18:30
paralotnikoff
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] 1000obr/min na na biegu jałowym
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 31, 2008 13:24
Adrian4523
