Forum Klubu ROVERki.pl :: [420di] ciezko zapala
Szymon16
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 02:37   [420di] ciezko zapala
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam posiadam R400 Di juz jakis czas nigdy nie maialem problemu z tym silnikiem odpalal w najwieksze mrozy ale od jakiegos czasu ma z tym problem nawet przy plusowych temperaturach tzn gdy silnik jest zimny dlugo a nawet bardzo długo musi krecic zanim odpali nie wiem co to moze byc stolo sie to z dnia na dzien...swiece czy moze wtryski a moze jeszcze cos innego?
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 02:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 07:14
Spróbuj przed odpaleniem podpompować paliwo gruszką, bo może paliwo cofa się do zbiornika.
Szymon16
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 09:49
mam na wezyku od filtra zalozony zaworek zwrotny ale sprawdze to....
bizon
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 10:13
paliwo nie dochodzi, slabe swiece, akumulator do d... lub slabe ladowanie, przekaznik od swiec. cos z tego musi byc
Szymon16
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 13:07
aku wymienione i dalej ciezko (chociaz jakby troche lepiej)jak postoi kilka dni bez jazdy.Jesli paliwo nie dochodzi to jak mam sie do tego zabrac?Przy filtrze paliwa jest zaworek zwrotny załozony?swiece wymienialem jakies 1.5 roku temu ale tylko 3 bo 4 jest za pompa wtryskowa wiec sobie odpuscilem.
praktis
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 16:47
tronsek napisał/a:
Szymon sprawdziłeś to? Jeśli tak to jeszcze przekaźnik świec żarowych do sprawdzenia. Bezpiecznik świec oczywiście sprawdzony?
yelonski
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 20:20
Spróbuj wymienić świece na nowe, bo możliwe, że się przepaliły.
Miałem ostatnio podobny problem, jakieś 2 miesiące temu, że nie chciał odpalać. Dopiero jak pokręciłem odpalił. Zmiana świec pomogła i hula tak jak należy :)
Szymon16
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:56
tak gruszke sprawdzałem i bez różnicy.Bezpiecznik świec?a gdzie on sie znajduje?
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 19:26
Szymon16 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...iecznik+%B6wiec
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 20:52
Szymon16, Sprawdź w pierwszej kolejności, czy dochodzi napięcie do świec. Jeżeli nie, to wtedy bezpiecznik i przekaźnik do sprawdzenia. Jeżeli napięcie dochodzi do świec, to wtedy świece do sprawdzenia, czy są dobre. Świece możesz sprawdzić mierząc ich oporność, która powinna wynosić 0,9-1,2 ohma. http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
Jeżeli świece są :ok: a dalej są problemy z odpalaniem to kąt wtrysku do sprawdzenia. http://www.roverki.pl/por...em-wtrysku.html
Brak nowych postów [420di] kontrolka check zapala się na wolnych obrotach ...
krystianNo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 19, 2013 18:52
Patryk_420Di
Brak nowych postów [R45] Ciezko zapala na zimnym silniku
Krzys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 24, 2012 21:39
Artu
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 03r] ciężko zapala, wzrosło spalanie
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 10, 2010 15:23
magneto
Brak nowych postów [420Di r.96] ABS
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Gru 14, 2009 18:58
czapaja
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [420DI] Silnik z 3 świecami ?
blisowskisolid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 30, 2013 19:34
