Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kręci, nie odpala...
baczek
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 13:04   [R75] Kręci, nie odpala...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam. Mam problem z Roverem 75. Nagle podczas jazdy zapalił się Check Engine, obroty zaczęły falować i samochód zgasł. Po kilku próbach, po odpaleniu od razu pojawiały się falujące obroty i silnik padał. Kilka miesięcy temu została wymieniona sonda lambda (niestety na używkę), ponieważ był problem właśnie kontrolką z Check Engine. Poza tym, że się świeciła, nic się nie działo. Po wymianie na używkę, kilka miesięcy był spokój, aż do teraz. Czy to ta używana sonda mogła "paść" i stąd te problemy? Czy raczej mogło stać się coś innego? Wiem, że i tak będę musiał jechać do mechanika, ale w tej chwili jest problem, bo auto będzie trzeba holować. Wydaje mi się, że akumulator jest ok, ponieważ samochód kręci, radio, światła, komputer itp. działają.
Dziękuję z góry za pomoc. :)
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pingiel
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 16:46
baczek napisał/a:
U mnie po takich objawach wyszło że wtryski ale mi do tego jeszcze ostro kopci.
"... a ty lowelku jedź"
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 21:17
Pingiel, kolega ma benzynę...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Pingiel
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 21:27
:oops: no toś się uśmiał. Z wielką chęcią pomocy walnąłem klopsa.
baczek
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 23:27
Dzięki panowie za chęci. :) Jutro ktoś podjedzie przebadać mojego roverka. Możliwe też, że pompa paliwa siadła... :(
Edit. Czujnik paliwa się popsuł i dlatego nie odpalał. Nie było benzyny. :D :D
Brak nowych postów [R75] kręci a nie odpala.
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 14, 2019 08:08
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kręci ale nie odpala
Loo Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Lip 03, 2017 20:50
longer86
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 18, 2011 11:38
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Kręci, nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 14, 2017 22:22
karol77787
tetigon Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Wrz 19, 2015 10:01
