Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Układ wspomagania, z czego się składa?
GregHapponen
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 17:59   [R214] Układ wspomagania, z czego się składa?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Własnie kupiłem R200 i czeka u mechanika który we wtorek będzie mu przeglądał układ wspomagania kierownicy.
Problem jest taki, że ma jakieś wycieki. Jak na razie dowiedziałem się, że w tych samochodach układ ten składa się z pompy, kabli, maglownicy, napinacza i paska.
I tu mam kilka pytań:
1. Czy jest coś więcej w tym układzie?
2. Co ewentualnie może przeciekać?
3. Które z tych elementów można regenerować a które trzeba wymieniać na nowe lub używane?
4. Co z tych elementów może być najdroższe w wymianie i czy możecie spróbować określić od jakiej kwoty przy każdej części zaczyna się określenie "drogo"?
5. Czy kompletny Roverowy i samochodowy nowicjusz taki jak ja powinien sobie te części sam kupić do wymiany czy lepiej, żeby to zrobił mechanik?
Z góry dziękuję
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 23:30
1.- Nie ma kabli, za to są przewody+ chłodniczka, która w zasadzie jest niczym innym jak kawałkiem rurki.
2.- każdy element, ale najczęściej przewody lub pompa.
3.- Szukaj.
4. -Szukaj.
5. Jak masz choćby jedną prawą rękę i masz gdzie / czym to zrobić, to wszystko jest dla ludzi :cool:
GregHapponen
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 16:17
A jeśliby doszło do sytuacji w której okazałoby się , że trzeba wymienić np. maglownicę wraz z pompą i przewodami to robocizna za rozsądną cenę to jest w granicach do 300zł czy do 500zł czy może kosztować więcej?
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 22:46
maglownice zregenerujesz reszre znajdziesz na szrocie
Music Sounds Better With...Me ;-)
Brak nowych postów [R214i] Układ wspomagania kierownicy i jego montaż
gery-tm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 03, 2013 16:33
Brak nowych postów [R216 SLi] Czy składa się siedzisko kanapy z tyłu?
Jaką moc ma silnik 1.6?
gozdawa5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 21, 2008 08:30
Valander_wwa
Brak nowych postów [R214] ktory bezpiecznik do czego?
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 01, 2010 21:32
marta_k120
Brak nowych postów [R214] układ chłodzenia
Kemal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Cze 06, 2008 08:08
Brak nowych postów [R214 16v 97] Układ kierowniczy
Wymiana elementów. Czy przepłaciłem?
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 13, 2008 12:23
Fido66
