Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 cabrio] Przegub
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 01:13   [R216 cabrio] Przegub
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Zaczynam słyszeć przeguby co zaczyna mnie martwić.
Poszukałem na forum i znalazłem coś takiego
http://forum.roverki.eu/v...wdzi%E6+przegub
Jednak jak nie chce naprawiać tylko wymienić. Wyglądalo będzie pewnie mniej więcej tak samo.
Jednak mam kilka pytań przed rozpoczęciem wymiany.
Po 1 czy w 216cabr będzie to wyglądało podobnie?
2 jakiego smaru tutaj użyć
no i 3 jakie dodatkowe przeszkody moge napotkać.
Dodam że nie znam sie jakoś świetnie na mechanice, tylko tyle o ile coś tam łapie myśleć umiem, ale co do niektórych rzeczy dobrze by było mieć jakieś dodatkowe info. Do tego nie mam kanału na którym by było wygodniej.
I jeszcze jedno pytanko. Czy jest jakiś sposób poza skręceniem kół i ruszeniem (oraz sprawdzeniem czy gumy nie są przerwane) na sprawdzenie czy to na 100% przeguby i który to?
W 99% jestem przekonany że to to ale nie mam pojęcia który.
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 01:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 09:46
Będzie podobnie, tylko w kanciaku masz odrobinę różne zawieszenie, ale dużych różnic nie odczujesz. ZTCP to jest bardziej podobne do R400 i nie trzeba odkręcać drążka kierowniczego, wystarczy rozpiąć dolny wahacz.
Najlepszy jest smar do przegubów molibdenowy. Jak kupisz osłonę nawet najtańszą, to w pudełku powinien być. Najlepiej całą tubkę lub torebkę (zalezy jak jest opakowany) na jeden przegub.
Inttruz napisał/a:
Poza tym, że przegub może nie chceć sam zejść z półosi to chyba nic ewentualnie może się zdarzyć, że pęknie zabezpieczka sprężysta, ale to pasuje od prawie każdego auta z takim zabezpieczeniem i jest do kupienia w większości normalnych sklepów z częściami.
Inttruz napisał/a:
akurat przy tej operacji do niczego nie potrzebny :cool:
Inttruz napisał/a:
Niestety tylko dobry słuch :/
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 10:06
sTERYD napisał/a:
Niestety, jesteś w błędzie Kolego. W kanciaku przednie zawieszenie jest niemal identyczne jak w R200/25/MG ZR. Natomiast tylne zawieszenie jest identyczne jak w R400/R45/MG ZS.
Inttruz napisał/a:
Będzie tak samo.
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 11:47
No widzisz. Pamięć już nie ta ;)
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 12:08
Świetnie, dzieki Panowie za pomoc. Po weekendzie rusze sie za przegubami i biore sie do roboty. Oszczędze na mechaniku :)
@edit
Jeszcze tylko jedno pytanie, jak nie będzie chciał zejść przegub to użyć młota czy jakoś delikatniej go potraktować?
@edit2
Załamałem sie, zszedłem dziś do samochodu, obejrzałem gumy i są całe, nigdzie nie są przerwane. A teraz jakby doznał magicznego ozdrowienia i nie chrupie nic. Długo walczyłem przód tył w lewo opór prawo i żadnego zgrzytu. Przejechałem sie tak samo. Chyba podjade do jakiegoś mechanika (jeśli tu jakiegoś znajde) i niech on obada które to chrupało, a wymienie sam.
xbialyx5
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 13:48
tronsek napisał/a:
To samo się tyczy też 3 drzwiowego kanciaka z silnikiem D16A8?
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 13:59
tak :cool:
xbialyx5
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 14:10
Mówimy tu także o sprężynach i amortyzatorach tak?
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 16:46
xbialyx5 napisał/a:
:taa: Tak.
xbialyx5
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 18:37
Dziękuję serdecznie ;)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216] Reperaturka Cabrio
pawel3 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Cze 20, 2011 11:20
pawel3
Brak nowych postów [R216 cabrio] Progi
Inttruz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Lut 23, 2014 12:49
Markzo
Brak nowych postów [R216 cabrio] Zwijanie pasów
0 Wto Wrz 10, 2013 22:25
Inttruz
Brak nowych postów [R216 Cabrio] Katalizator i stożek
11 Nie Mar 09, 2014 23:04
Markzo
