Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Wyświetlacz przebiegu dziennego świeci cały czas
Otwarty przez: MaReK
Sro Lis 13, 2013 19:35
jezan
  Wysłany: Sro Lis 13, 2013 16:21   [R75] - Wyświetlacz przebiegu dziennego świeci cały czas
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
nie znalazłem nic na forum więc jeśli jest z góry przepraszam
rozładowuje mi się dosyć szybko akumulator a świeci mi sięciągle wyświetlacz na desce rozdzielczej, ten na dole z przebiegiem, w innych nie widziałem zeby się świeciło więc myślę że może to on rozładowuje mi po kilku miesiącach akumulator, czy wyświetlacz powinien się palic?
i jeśli nei to jak go wyłączyć?
pomóżcie
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 19:17
Wyciągnij zegary, odepnij od nich dwie kostki. Odczekaj chwilę i podłącz jak było i sprawdź czy problem ustąpił. Twoje zegary są z wyświetlaczem LCD?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 19:40
Miałem podobnie, bo dodatkówo świecił mi się wyświetlacz radia jak źle podłączyłem wzmak H/K. Może radio zmieniales?
automechanik
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:55
U mnie pomógł sposób MaReK, taki reset zestawu wskażników.
rom
jezan
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 20:12
super, spróbuje, nie będę miał problemów z wymontowaniem zegarów czy jest jakies zabezpieczenie? ukryta sruba itp?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 20:30
Wydaje mi się, że o tym była już gdzieś mowa (pisanie), ale powinieneś mieć dwa wkręty krzyżowe/gwiazdkowe nad zegarami, trzymające tę maskownicę. Następnie po jej zdjęciu, będziesz miał na środku jeszcze jeden wkręt, trzymający zegary. Wykręcisz go i musisz delikatnie ruszając na boki (raz ciągnąc lewą część, raz prawą) wysunąć go kawałek do siebie. Następnie połóż zegary szybką do dołu i będziesz miał dostęp do dwóch wtyczek po lewej i prawej stronie obudowy z tyłu. To są wtyczki BMW, zatem musisz zwolnić blokadkę palcem (wcisnąć) i pociągnąć zawleczkę tak, aby uniosła ona wtyczkę. Odczekaj chwilę, potem włóż na miejsce i zobacz czy problem ustąpił.
eric5
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 23:04
U mnie pomogła wymiana licznika :wink: . Można też odłaczyć aku na chwile i być może pomoże. Ja miałem wade w liczniku przy zaplonie sie załanczło a po wyjeciu kluczyka trzymalo napiecie i wyswietlacz świecił. Udało mi siękupic licznik za niecale 60zl i wszystko gra nawet przebieg mi sie zmniejszył :razz:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 23:13
Nie u każdego taki zabieg się powiedzie. Może to skutkować wyświetlaniem się ERR na dziennym wyświetlaczu. Niezgodność VINów pomiędzy modułami oraz kodów ZCS. Jak od anglika był, to można mieć zamienione miejscami drzwi pasażer/kierowca ;) Przy wymianie zegarów warto przełożyć eeprom ze swoich starych. Chociaż w tym przypadku, to pewnie w nim było coś namotane.
jezan
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 22:06
nic z tego, wciąż się świeci, !@!$#, ani odpinanie aku ani reset wtyczkami, jakies inne opcje, kowalski?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 22:09
jezan napisał/a:
Tak jest! Może to być przez podłączanie się interefejsem nieprzeznaczonym do tego modułu/samochodu. Trzeba byłoby konfiguracje eepromu przerzucić raz jeszcze. Od zera. Gdybyś był z Wawy to bym Ci pomógł.
Możesz jeszcze poszukać zwarć i wilgoci w wiązkach LSM/BCU ale nie upatruje problemu.
jezan
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 17:00
hhhmmm mogło tak być, czyli marne szanse zebym to sam zrobił, niedobrze bo idzie zima i bede musial czesto ładować aku, !@!$#
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 17:21
Musiałbyś włożyć inny zestaw wskaźników i zobaczyć czy ustąpiło.
Później można sprawdzić czy da się naprawić Twój zestaw.
Brak nowych postów [R75] Cały czas świeci się kontrolka hamulców
sarniak65 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Mar 06, 2009 17:31
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Wentylator - cały czas pracuje
volverin Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lip 21, 2013 11:27
VITZH
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 02, 2009 23:35
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Sie 19, 2011 12:26
sopel86lodz
