Wysłany: Pon Lis 18, 2013 12:39 [R75] Drzwi się nie otwierają
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Otóż problem wygląda tak: po wciśnięciu otwierania drzwi z kluczka otwierają się tylko drzwi od strony pasażera. Natomiast drzwi kierowcy oraz oboje drzwi tylnych nie.
Lewe tylne drzwi otwierają się tylko "od środka" a prawe tylne w ogóle ani od środka ani od z zewnątrz.
Wie ktoś gdzie leży problem i jak się do tego zabrać?
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 12:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ten problem juz mam 3 lata, drzwi z tyłu mają taką zawleczkę między drzwiami a uszczelką, przesuwam w dół góra i nic, ani od wewnątrz się nie otworzą ani od zewnątrz. Juz mi pomysłów brakuje
Ale jak je otwierasz, żeby zmienić ustawienia dźwigni musisz mieć drzwi? Masz zdjęte boczki?
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
tylko przednie, tył nie reaguje, Panowie jak otworzyć drzwi tylne jeśli nie otwierają się ani od środka ani od zewnątrz? Demontaż klamki? Jak to zrobić?
Tylko przednie ale lewe i prawe czy tylko kierowcy?
keda napisał/a:
Jeśli nei masz śrubki żadnej własnego autorstwa pomiędzy karoserią a boczkiem, to zdejmij klamkę i na dole od przodu zacznij rwać boczek do siebie i ku górze. Tzn. klamkę odkręć i jak boczek zedrzesz to ona powinna wyjść przez jej otwór. Nie próbuj jej na siłę demontować, żeby Ci w rękach została, bo coś popsujesz
Właściwie to chciałem się zapytać dlaczego mi nie odpisujesz na pytanie, ale widzę, że zadałem je w jakiś dziwny sposób. Pisałeś że nic nie daje pozycja blokady dla dzieci. Chciałem spytać, jak ją zmieniasz, skoro drzwi nie chcą się otworzyć?
Z kluczyka: po naciśnięciu przycisku raz lub dwa - Otwierają się tylko drzwi od strony pasażera kierowcy
Z kluczyka po przekręceniu: Otwierają się drzwi kierowcy i pasażera
Po pociągnięciu za klamkę od środka otwierają się drzwi tylne prawe,
Tylne lewe się nie otwierają w ogóle
Po zamknięciu wszystkich drzwi z kluczyka (podduszając) od środka otworzą się tylko drzwi pasażera i tylne za pasażerem.
Co do blokady rodzicielskiej, przesuwam w dół i górę i drzwi za kierowcą się za cholerę nie otworzą, wczoraj mi się udało je otworzyć po kombinacjach z klamką zdemontowałem klamkę, wsadziłem ją z powrotem pociągnąłem i "włala" drzwi się otworzyły. No ale znowu zamknąłem podduszając kluczyk i problem się powtarza znowu nie otworzysz ani od środka ani od zewnątrz za klamkę.
Masz za mocno naciągnięte cięgno łączące mechanizm zamka z klamką zewnętrzną. Otwórz drzwi , zdejmij boczek i wyreguluj bez składania boczka próbując czy wszystko działa. Reguluje się za pomocą gwintu na cięgnie i plastikowego białego klipsu który to cięgło utrzymuje. Jeśli będziesz miał kłopoty z otwarciem drzwi to boczek da się zciągnąć przy zamkniętych drzwiach. Trzeba odkręcić klamkę, odciągnąć z dołu boczek by porozpinać kołki i wyszarpnąć do góry za rączkę cały boczek. Następnie wsadzić rękę i rozpiąć klips trzymający cięgło od klamki (o którym wcześniej pisałem)./ Po rozpięciu klamki powinieneś otworzyć bez problemu drzwi za pomocą linki wewnętrznej.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2003 Posty: 193 Skąd: Konin
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 17:37
U mnie po wymianie zamka na europe (gdyż był angol i nie działał kluczyk) teraz muszę 2 razy lub raz ale dłużej przytrzymać przycisk na pilocie by odpuścił rygiel w drzwiach kierowcy.
nie wiem czy jest to wina konfiguracju czy zakup był nie udany i zamek europejski kończy się.
Z kluczyka (czyli dziurka i kręcenie) zamki/rygle otwierają/puszczają normalnie.
jadę do medyka Mariusza S z BC - musi zajrzeć jeszcze raz
Może ktoś wie co mogę zrobić by nie zawracać głowy Mariuszowi
_________________ R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
