Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 2.0DI 98r] Twardy pedał gazu
Krajan
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:08   [R 400 2.0DI 98r] Twardy pedał gazu
Witam, borykam sie z małym uciążliwym problemem, pedał gazu w moim R400 jest twardy, a dokladnie na poczatku ma troche luzu (silnik nie reaguje), pedal sobie lata pod noga a potem robi sie cholernie twardy, jest to bardzo uciazliwe, probowalem aplikowac WD40 ale to nic nie daje. Co moge zrobic ?
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Gru 15, 2009 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:14
Krajan napisał/a:
Co moge zrobic ?
1. sprawdzić czy nie masz dodatkowej sprężyny
2. sprawdzic jak się zachowuje potencjometr pedału gazu (znajduje się z tyłu silnika i jest umocowany do nadkola prawego przedniego koła - dochodzi do niego linka od pedału gazu) Najlepiej zdjąć linkę z niego i sprawdzić jak chodzi
3. Jak już zdejmiesz linkę, to sprawdź też czy sama linka czasem nie blokuje się w pancerzu.
azer
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:16
a czy od początku tak miałeś czy stwardniał w czasie?
Bo ja mam tak samo, też pare centymetrów luzu i potem twardy. Tzn z tą twardością to kwestia przyzwyczajenia, najgorzej jak się jeździ różnymi autami to rzeczywiście może wydawać się twardy, jednak ja się przyzwyczaiłem.
Z tego co pamiętam to ten luz to norma, pamiętam jakies pomysły z podkładką aby nie cofał sie do końca tylko do momentu początku luzu ;)
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Krajan
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:44
Brt : dzieki jutro posprawdzam jak znajde chwile
azer: Tak bylo od zakupu (170.000km) teraz ma 201.000km i chyba nic sie nie zmienilo ale akurat czesto sie przesiadam i to jest strasznie uciazliwe, a jak ktos musi odprowadzic moje auto pod dom po jakims balu ;) to nie potrafi nim jezdzic ;p
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:35
Krajan i co rozwiązałeś problem bo ja mam taki sam przypadek z twardym pedałem gazu
kurtki
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 12:01
Podbijam temat poniewaz mam to samo w R220 SDI , czy wiadomo już co za przyczyna. ?
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 13:46
a sprawdzałeś to co pisałem w 2 poście ??
kurtki
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 14:43
Czytałem :oops: , ale sprawdzałem dzisiaj dokładniej, to na zgaszonym silniku chodzi lekko, przy ruszaniu twardy, może to norma? diesla mam dopiero od wczoraj wcześniej R620i. Jeszcze raz przepraszam za gapiostwo.
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 21:21
yyyy jak to ?? Pedał gazu po odpaleniu ciężej pracuje ?? Przecież w SDi linka gazu idzie od pedału do potencjometru (lewa strona pod maską patrząc od przodu) i tam nie ma co wpływać na ruch linki po odpaleniu. Przynajmniej ja nic nie kojarzę ... W potencjometrze sprężyna jest wbudowana wewnątrz ale jak to było przy samym pedale gazu to nie pamiętam. W każdym razie to wszystko powinno się ręką dać ruszyć.
kurtki
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 22:08
NIgdy nie jeździłem dieslem, to moje początki, może tak ma być ? nie weim. W benzyniaku pedał wchodził jak w masło, tutaj jest problem. Nie wiem. jutro jeszcze raz to przeanalizuje, bo też mnie to dziwi, co ma pracujący silnik do potencjometru ?? ?
Lukasik
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 12:23
W R45 Diesel linka idzie od pedału gazu bezpośrednio do potencjometru więc i tak samo będzie w SDI. Ja jak miałem dość luźną linkę (po otwarciu maski spojrzałem na potencjometr i linka była dość luźna - ruszałem delikatnie potencjometrem a linka nie chodziła) naciągnąłem ją delikatnie śrubką przez którą linka wchodzi do potencjometru. Może masz po prostu za bardzo napiętą linkę?
Tak mi przyszło do głowy bo przez nic innego linka nie przechodzi.
Brak nowych postów [R45 1,6i 04'] Twardy pedał sprzęgła
Reranber Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 02, 2010 10:49
driftdreamer
Brak nowych postów [ R 400 ] pedał gazu na 3/4
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 14, 2013 06:58
6harry6
Brak nowych postów [R420 si lux 98] Pedał gazu i hamulec
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 11, 2009 18:13
Fargo80
Brak nowych postów [Rover 400] Reakcja na pedał gazu
mac-person Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 18, 2013 08:35
mac-person
Brak nowych postów [R45,diesel.'01] nie działa pedał gazu
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Mar 29, 2018 09:14
wlodeklodz
