Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Potrzebuje pomocy, ŚMIERDZI PALIWEM 2.0 V6
surek16
  Wysłany: Pon Lis 25, 2013 15:44   [R75] Potrzebuje pomocy, ŚMIERDZI PALIWEM 2.0 V6
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, od niedawna w moim R75 zaczęło śmierdzieć strasznie paliwem, dodam tylko że autko jest zgazowane ale śmierdzi na początku zanim zdąży się przełączyć, jakieś 2km od ruszenia. Jak to benzyna więc śmierdzi już często bo pewnie gdzieś się leje.
Teraz jak ruszam wyłączam nawiew i włączam dopiero po przełączeniu na gaz :( . Zwracałem uwagę czy jak ruszam to nie zostawiam plam i nic no i paliwa też jakoś drastycznie nie ubywa. Proszę o jakieś fotki bądź sugestie gdzie szukać wycieku...
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 15:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
osarro
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 18:33
u mnie był i to mocny wyciek..właściwie to silnik pływał w benzynie...poszły uszczelki przy listwie wtryskowej po montażu gazu...ale u mnie wyciek był znaczny.
R200 turn into R75....
surek16
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 22:34
a czy trzeba zdejmować kolektor sący
rafalmis1
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 22:38
nie, jeżeli leje na przedniej głowicy. Sprawdź przewód stalowy, do którego dochodzi paliwo. Przewód jest nad kolektorem, leci wzdłuż przepustnicu przepustnicy
automechanik
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 20:42
Paliwo ucieka Ci na którymś o-ringu wtryskiwacza/y, po przełączeniu na gaz wtryskiwacze benzynowe nie pracują (jest tylko emulowana ich praca) i wtedy niema wycieku, mimo, że pompa paliwa cały czas pracuje i na listwach wtryskowsych jest ciśnienie ale pozostała część układu zasilania jest szczelna.
Musisz uruchomić silnik na benzynie i dokładnie przyjrzeć się wszystkim wtryskiwaczom, najlepiej gdy silnik jest jeszcze zimny, potem przy słabym wycieku (typu pocenie się ) , gdy silnik się rozgrzeje ,paliwo szybko odparowuje i ciężko coś dojrzeć.
rom
SLONIK.NH
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 21:25
Witam podłacze sie do tematu mam pytanko gdzie można dostać tą metalową spinkę łączącą stalowy przewód paliwowy z listwą wtryskową w 2,5 v6 podobno to jest jednorazowa częsć
turbina
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 22:26
Jeśli dobrze myślę o co Ci chodzi to nie jest jednorazowa cześć. poprostu odchylasz blaszkę na boki i wychodzi przewód.. póżniej się wciska zatrzaskuje się samo i ma trzymać..:) a jesli jest to już gdzieś dostepne to pewnie tylko w jakimś serwisie..
SLONIK.NH
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 22:41
właśnie chodzi o to że nie trzyma chyba że nie zaskakuje do końca. Pare osób mówiło że to jednorazoa część chyba że czegoś tam brakuje bo jak juz sie wydeje że jest ok to po delikatnym poruszeniu tego metalowego przewodu fontanna z paliwa
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 22:46
trzeba naprawdę mocna wciskać aby zaskoczyło. Chociaż u mnie tak było. Naprawdę bardzo mocno
SLONIK.NH
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 22:58
ok dzieki jutro zadzwonie do mechanika i mu powiem bo autko stoi u niego po wymianie rozrządu
Brak nowych postów pilnie potrzebuje pomocy]
tomi3211 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 02, 2015 22:50
paolinio
Brak nowych postów [R75]Dziwne dźwięki w kabinie. Potrzebuję pomocy
timharvey Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 13, 2024 06:27
0L0
Brak nowych postów [R75] potrzebuje pomocy dziwny dźwięk z wentylatora
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Paź 05, 2020 17:32
wuctengapaua
Brak nowych postów [R75] potrzebuję pomocy przy wymianie whaczy!
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 52 Nie Lut 01, 2015 09:50
Balas87
Brak nowych postów [75] problem z fotelem jestem w trasie potrzebuje pomocy
Wodny Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lis 12, 2015 19:04
0L0
