Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] SW błędy
[R25] SW błędy
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 21:03   [R25] SW błędy
Typ: GSi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Hej,
Czy ktoś może mi rozszyfrować błędy z diagnostyki?
Mam takie :)
P1335 - fuel pump position sensor malfunction
P1402 [81,90,14,2] - to znaczy, ze mam kilka? podobno coś z ładowaniem
P.s. mam do wymiany pasek alternatora
Czy się martwić?
Macie jakieś pomysły co sprawdzić, bądź naprawić?
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 21:22
P1402 - Problem z EGR błąd pomiaru dla EGR w ECU :wink:
P1335 skasuj go i zobacz czy sie znow pojawi :wink:
bociannielot
Vigoslaw, nie znam się ale moze kat wtrysku z pupy ? chodzi mi o to pierwsze, a jak pali z rana na zimno?
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 11:49
Remigiusz napisał/a:
Remi, odnośnie problemu z EGR, to jakoś ogarnąć, czy tylko skasować i olać? :grin:
Błędy skasowane, SW odpala rano od strzała, po przejechaniu 30 km znowu pokazał się zółty check silnika, czyli znowu wyrzuciło błąd :neutral:
Chyba bardziej chodzi o ładowanie i alternator... czyli bląd z grupy P1335
Pozdrawiam,
V.
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 12:36
egr tez potrafi wywalic check
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 08:18
Aktualizacja :)
Ogólnie to zauważyłem, że gdy przestaje się ślizgać pasek od alternatora, to zółta kontrolka chceck'a od silnika znika...
Możliwe, że tylko pasek tak broi?
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 09:12
może i tak ... wymień go ... to jest kilka minut roboty z kanału ;) (chyba, że masz osłonę silnika od dołu ;) )
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:07
Brt,
Niespodzianka! SW ma pod spodem płytę :-)
Ogólnie, to zabieram się za to jak pies do jeża :razz:
Pozdrawiam,
V.
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 12:00
Vigoslaw napisał/a:
chodzi Ci o osłonę silnika?
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 12:10
bociannielot,
Tak właśnie fachowe określenie płyty to osłona silnika od dołu :)
p.s. Ogólnie to mam zamiar zrobić ją z blachy, bo plastik już ledwo zipie...
I.
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 12:11
Toż to nie jest niespodzianka ;p .
krett
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 20:58
siema
możesz napisać czym połączyłeś się z kompem z Roverka
mój mechanik za cholerę nie dal rady
Brak nowych postów [R25 Błędy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 20, 2020 10:30
Rifer
Brak nowych postów [R25] Błędy silnika
Angus2301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 28, 2013 18:04
Angus2301
Brak nowych postów [MG ZR 160] Wyskoczyły dwa błędy
PopeY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Cze 10, 2010 09:38
PopeY
Brak nowych postów [MG Zr 1.4 03r.] Błędy -WYjaśnienie.
RaJsiK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 20, 2016 18:12
robsson78
Brak nowych postów [mg zr] 1.8vvc błędy i silnik
shao123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 20, 2018 16:32
shao123
