Wysłany: Sro Lis 27, 2013 17:10 [214i] Dziwnie zachowanie obrotów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam panów i panie.
Jadąc dłużej w trasie (ciągle 85-95 km/h), kiedy przyszło do zmieniania biegów to obroty po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu przez moment stały w miejscu albo podskakiwały o ±100RPM. Działo się tak przy wkręcaniu na dowolny przedział, zarówno na LPG jak i na benzynie. Po pewnym czasie problem ustał, obroty jedynie miały moment, gdzie spadały wolniej (okolice 2000RPM), na parkingu wszystko było już ok.
Przyblokowe się przepustnica? Gdzieś są niedopalone resztki paliwa? Sonda Lambda?
Uszczelka pod głowicą była sprawdzana jakoś miesiąc temu, stan idealny, płyny w aucie ok, nic nie ubywa, nic się nie miesza. Silnik pracuje równo, nie szarpie przy niskich obrotach na 1 czy 2 biegu.
Czym to może być spowodowane?
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 17:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
