Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr 160] wymiana glowicy vvc na zwykla?
rieger
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 19:36   [mg zr 160] wymiana glowicy vvc na zwykla?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, czy ktos sie orientuje czy do silnika vvc mozna zalozyc glowice od zwyklego 1.8 16v??
Pytam, poniewaz moj mg umarl tzn pekla glowica i po pierwsze taka uzywana glowice nie strasznie ciezko znalezc wpl a w uk wychodzi drogooo.
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 22:29
rieger, na pewno mechanicznie podejdzie ale nie wiem jak będzie z elektryką, ja jak w vvc nie podpiałem wtyczek od vvc to odcinkę miałem z tego co pamiętam w okolicach 5tys obr
Pozdrawiam Kozik
MultecFSO
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 22:33
Trzeba dodatkowo zmienić sterownik i wiązkę silnika. Teoretycznie pinologia się pokrywa, ale vvc ma czujnik wałka indukcyjny, a sztywnowałkowe Halla i to nie będzie działać. :)
W przyszłym tygodniu możliwe, że będę miał taką głowicę na sprzedaż, z tym, że po strzale paska.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 14:09
Kastrując vvc spadnie ci moc, do tego mniejsze zawory będziesz miał. Już lepiej postarać się o taką z TF135.
rieger
MG ZR
MultecFSO, czyli ta twoja glowica bedzie sie nadawala do czegos czy nie??
MultecFSO
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 15:18
Tego jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie miałem okazji jej oglądać.
rieger
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 13:18
MultecFSO, to daj znac jak bedziesz wiedzial co z nia.
Czy glowica od 200vi lub mgf, freelandera vvc beda identyczne jak moja, czy moga sie czyms roznic?
pulinek
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 20:27
mam na pewno głowicę do VVC, na zbyciu a może nawet dwie. Ponieważ w drugim silniku płyn miesza się z olejem niestety, a mechanik radzi mi kolejny raz wymianę silnika. Nie wiem właśnie czy go słuchać czy się upierać przy wymianie uszczelki pod głowicą...
rieger
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 20:41
jezeli jest sprawna i szczelna to mysle ze bysmy sie dogadali...
pulinek
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 20:47
przy okazji mam pytanie czy wyjmował ktoś, jak już miał ściągniętą głowicę, cylindry? Czy one są wyjmowalne? ponieważ nie wiem czy dobrze zrozumiałam ale wymiana uszczelki pod głowicą może nic nie dać, bo nieszczelność może być pod cylindrami które potem trudno będzie równo włożyć i dlatego lepiej kupić kolejny silnik... eh niedługo otworzę szrot chyba :)
[ Dodano: Nie Gru 01, 2013 20:47 ]
rieger,
tamta głowica leży sobie w garażu, razem zresztą z rozebranym całym silnikiem. Nie jest pęknięta ale mechanik mój pierwszy stwierdził że może trochę mają luz tłoki w cylindrach że może zawory niedługa będą do wymiany i generalnie dużo roboty i kazał kupić silnik. i tamten rozebrany mi oddał. Może po prostu nie chciało mu się w tym babrać albo nie podołał. Nie wiem. Ale na temat głowicy wypowiedział się że mogę ją sprzedać.
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 20:53
pulinek napisał/a:
albo nie podołał
Sądzę, że go to przerosło. Takich mechaników omijaj szerokim łukiem.
pulinek
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 21:04
tronsek,
czyli sądzisz że powinnam się upierać przy wymianie uszczelki?? nie kupować kolejnego silnika? a może tym razem moja głowica też jest pęknięta :hmm:
rieger
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 21:09
Prawda jest taka, ze znalezc teraz mechanika ktory potrafi/ma chec cos zrobic oprocz wymiany klockow/oleju/filtrow i innych prostych napraw w golfie 3ciej gen jest naprawde ciezko :mrgreen: wiekszosc jak nie musi to woli nie rozgrzebywac, przynajmniej ja na takich trafiam( moze takie szczescie po prostu).
MultecFSO
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 21:12
Tuleje są wyjmowalne. Wystarczy odkręcić korbowód (uprzednio zdejmując miskę) i wyciągnąć do góry. Tuleje fabrycznie są wklejane na niebieski Hylomar.
Głowica pasuje z każdego VVC. Różnica to tylko niewielkie podfrezowania wokół zaworów w 160tce, ale badania przepływu wykazały, że nie ma różnicy...
A i we Freelanderze nie występowało nic po za 1.8 117KM.
Swoją drogą to jeśli głowica ma głębokie wgłębięnia wokół komór spalania to można ją zutylizować, bo to oznacza, że materiał zrobił się miękki.
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 21:15
Dobry mechanik jest w stanie określić, jaki jest stan faktyczny silnika i co należy zrobić, a nie "gdybać". Te silniki cierpią na usterki uszczelek głowicy, ludzie je wymieniają i jeżdżą nadal.
Moim zdaniem powinnaś zasięgnąć opinii innego fachowca.
Brak nowych postów [R200 1.4i] Planowanie glowicy
Aviat0r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 14, 2011 18:40
keczu
Brak nowych postów [R25 1.4 2002r.] Zdejmowanie glowicy
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 04, 2007 16:42
Brak nowych postów [R 200] jaka uszczelka i sruby glowicy?
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 29, 2012 13:41
kangaroo69
Brak nowych postów [R200] Szpilki (śruby) glowicy
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 05, 2007 17:37
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wyciek plynu chlodzacego z pod glowicy/pisk
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 03, 2013 19:36
BigBoyPL
