Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Demontaż świec żarowych
maniekm
  Wysłany: Sob Sty 26, 2013 07:10   [R25] Demontaż świec żarowych
Witam. Muszę wymienić świece żarowe bo źle pali , na kompie wyszło co najmniej dwie uszkodzone.
Mechanior stwierdził że aby wykręcić świece należy zdemontować pompę wtryskową. Czy to prawda , czy mnie wkręca :idea: :?: miałem z ustawieniem jej tyle problemów że nie chcę jej ruszać . Proszę o info ktoś na pewno wymieniał
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Sty 26, 2013 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 07:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slate
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 07:19
Miałem ten sam problem kilka tygodni temu. Zdecydowałem się na wymianę wszystkich świec z demontażem pompy i teraz świeci mi się check od pompy (BĘDE MUSIAŁ NA NOWO JĄ USTAWIAĆ). Z tego co się później informowałem wystarczy wymiana 3 śwIec, a 4 która "koliduje" z pompą zostawić.
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 09:09
maniekm napisał/a:
Jest możliwość w silnikach iDT wymiany świecy za pompą, bez jej ściągania. Tu jest opisany sposób: http://www.roverki.pl/tec...nikach-idt.html
wacek
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 17:59
tak, niby opisane, ale to nie tak łatwo zrobić jak tam pisze
ja także odpuściłem tą 4 świecę
i 1 także :)))
wk
maniekm
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 10:26
No dzięki czyli d...a wymienię trzy a jak będzie nadal źle to spróbuje wg. opisu jaki wrzuciliście.
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 18:01
Starsze głowice L-serii miały tylko otwory na 3 świece żarowe i tej za pompa czasem w cale nie było. Nawet na dwóch dobrych będzie już całkiem ok palił w mrozy i bez żadnych tez się da odpalić do minus 15 :razz: tylko kręcić trzeba chwile :P
gwidon1701
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 19:28
to nic trudnego , wymieniaj od razu komplet . Tylko ostrożnie ze sterownikiem żeby tasiemki nie urwać :wink: .
kurtki
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 13:12
Jestem nowy w temacie diesli, gdzie znajdę świece żarowe w silniku SDI ?? ?
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 16:30
kurtki
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 17:12
Super, dzięki za pomoc. Tak się domyślałem, ale zaskoczyły mnie te takie jakby metalowe przewody i dlatego się zastanawiałem :) . Czyli po zdjęciu czarnej osłony to one są od przodu. Jeszcze raz dzięki :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r 220 sdi] wykręcanie świec żarowych
przemekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 03, 2013 12:02
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25 2.0 idt] wymiana świec żarowych
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 19, 2012 09:48
Brak nowych postów [220sdi 98] kontrolka świec żarowych
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 18, 2009 14:55
kaciorek1000
Brak nowych postów [Rover 25 ] Przekaźnik świec zarowych.
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 03, 2012 15:38
Chester
Brak nowych postów Rover [220 SDI 98r] przekaźnik świec żarowych
jak go znaleźć który to jest
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 11, 2007 12:23
