Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Na biegu jałowym przegrzewa się
minos4u
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 08:30   [R75] Na biegu jałowym przegrzewa się
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
witam
Mój pierwszy post na forum, przeczytałem kilka wątków na temat przegrzewania sie rovera V6 ale nie znalazłem nic co odpowiadałoby moim objawom.
Silnik w czasie jazdy pracuje poprawnie nie ma problemu z temperaturą. Dopiero po zatrzymaniu się zaczyna szwankować. Temperatura na wskażniku jest cały czas na godz 9-tej ale zaczyna pracować wentylator najpierw powoli ale pozniej przełącza się na najwyższy bieg po podłączeniu kompa temp na biegu jałowym 107 st kiedy delikatnie podniosę obroty temp spada do 94 st rosnie 99 włącza wentylator jeszcze chwile rosnie i spada.
Moje pytanie co może być przyczyną??
20 tys km temu wymieniałem rozrząd z pompą wody termostat rurki przy termostacie.
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
osarro
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 10:47
tak domowym sposobem sprawdziłbym jak nagrzewają się wszystkie gumowe węże...być może termostat coś szwankuje mój był ciut uchylony co dawało efekt wychładzania silnika. Lub jak masz dojście to sprawdzić termometrem laserowym poszczególne elementy jak się nagrzewają, być może w ten sposób dojdziesz co jest nie tak.
R200 turn into R75....
fajansiarz
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 01:22   Re: [R75] Na biegu jałowym przegrzewa się
minos4u napisał/a:
witam
Benzynowce tak mają i lubia wyrzucic wode na postoju. Przerabiałem to w swoim i w zasadzie do dzisiaj nie wiem co to powoduje, po prostu unikam postojów np. w korkach ;-)
Żadne termostaty takich numerów nie zrobią, nawet jak termostat jest zamknięty na amen (odciety dolny obieg) to wentylator bez problemu jest w stanie wychłodzic silnik - pod warunkiem, ze osiąga własciwe obroty. Ja zmieniłem wentylator na lepszy, bo moj oryginalny krecil, ale jakos tak biednie. Jest lepiej, bo zaczyna krecic przy nizszych temperaturach niz oryginalny i to daje mi wiecej czasu w korkach ;-)
Na 100% nie jest tez przyczyną jakas uszczelka pod głowicami czy inne dramatyczne cuda, które zaraz zaczną tu głosic fanatycy od "a moze to ...głowica". Przejeżdziłem tak ze 30tysiecy kilometrów.
I to tyle mojej wiedzy, bede bacznie przyglądał się rozwojowi sytuacji :-)
automechanik
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 06:36
Przeczyścić układ chłodzenia, prawdopodobnie przytkana chłodnica.
Przy obrotach biegu jałowego słaby przepływ.
rom
minos4u
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 12:29
termostat zmieniony na drugi i wymieniony korek w zbiorniczku płynu chłodzenia ciśnienie na wężach zrobiło się mniejsze ale dalej nie potrafi schłodzić silnika.
Sprawdzę jeszcze chłodnice
dawidd
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 13:33
fajansiarz napisał/a:
chyba tylko uszkodzone. Przy sprawnym układzie nie ma prawa wyrzucać płynu.
fajansiarz
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 15:38
dawidd napisał/a:
Hmmmm... powiedz to tym fajansiarskim mechanikom z duzych warsztatów samochodowych, którzy nie potrafią odkryc "tejze" przyczyny uszkodzenia, a samochod robi na takiej usterce tysiace kilometrów.
A tak na marginesie nie zauwazyliscie,ze w Polszy wyrosła kasta mechanikow, która jak nie ma instrukcji serwisowej do danego samochodu to nawet świeczek poprawnie nie potrafi zmienic ? Co się stało? W Polandii zostały same przygłupy, a reszta wyjechała do Londynu?
minos4u
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 11:05
usterka znaleziona
Przyczyną grzania na jałowym była przyblokowana chłodnica oleju. Zakłócała pracę małego obiegu układu chłodzenia.
A co do mechaników są w polsce dobrzy tylko trza im odpowiednio zapłacić za wiedzę skończyły się czasy tanio i dobrze.............
Zobaczcie sami warsztaty rosną jak grzybu po deszczu.....
Brak nowych postów [R75] Wahania obrotów na biegu jałowym
Trebor75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 13, 2009 16:40
krzych
Brak nowych postów [R75] Wibrujący dźwięk na biegu jałowym
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 27, 2015 10:09
pineska
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty na biegu jałowym
thespecialone Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 29, 2013 14:46
thespecialone
Brak nowych postów [R75] Dziwne huczenie, nierówna praca na biegu jałowym.
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 20, 2013 20:26
dawidd
Brak nowych postów [Rover 75] Przegrzewa się
Timon93 Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Lip 03, 2013 13:13
wschodni
