Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] PILNE Silnik nie chce zapalić
violinerpl
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 16:39   [R 214] PILNE Silnik nie chce zapalić
Witam. Dziś spotkała mnie przykra sprawa. Po przejechaniu 12 km, normalnym odpaleniu, zostawiłem auto na parkingu, na 10 minut. Niestety przy próbie włączenia silnika klapa. Niby prąd jest, i rozrusznik działa, nie wykazuje rozładowania akumulatora. Co to w takim razie może być? Chodzi mi po głowie, że paliwo może nie dociera skoro rozrusznik stuka chcąc zapalić?
PS, Przy próbie odpalenia, po około 1 sek, kontrolki na desce rozdzielczej zaczynają migać w takt rozrusznika, jaśnieć i przyciemniać się.
Sprawa bardzo pilna, auto stoi w innej dzielnicy
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
poziom1989
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 16:55
Jeżeli kontrolki przygasaja podczas próby rozruchu, najprawdopodobniej akumulator jest za słaby, mialem jakiś czas temu podobnie. Spróbuj uruchomić silnik poprzez kable. Upewnisz sie. Również sprawdź okablowanie.
violinerpl
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 17:11
Była próba odpalenia za pomocą kabli rozruchowych z innego auta. Bez rezultatu
poziom1989
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 17:23
Jak pisałem sprawdź okablowanie czyli : klemy od akumulatora, mase. Również przyczyna może tkwić w kostce stacyjki oraz elektromagnez rozrusznika, kostki.
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 17:33
Zapewne masa się urwała albo aku szlak trafił.
violinerpl
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 12:18
Akumulator właśnie ładuję i zobaczymy, jednak niemniej czekam na inne sugestie
[ Dodano: Sob Lis 30, 2013 12:18 ]
I udalo sie odpalic, z problemami, ale jednak za pierwszym razem. Co moglo byc przyczyna takiego naglego rozladowania na postoju? Teraz silnik pracuje ale cos trzesie samochodem.
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 10:34
violinerpl napisał/a:
Może coś kradnie ci prąd. Zmierz sobie pobór prądu na wyłączonym silniku.
Brak nowych postów [R214,1.4Si, 98r] Silnik nie chce zapalic
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sie 18, 2010 10:37
marta_k120
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Nie chce zapalic
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 10, 2010 23:38
Dk-san
Brak nowych postów [ R214 8v 97r] - nie chce zapalić
Marcin_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 15, 2010 14:15
Marcin_wawa
Brak nowych postów [R220 SDi 97r] nie chce zapalic
prosze o szybka pomoc
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2008 17:02
Brak nowych postów [R216]Nie chce zapalić
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 16:55
haku2006
