Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Katalizator - 2.0 V6
gacek189
  Wysłany: Czw Lip 19, 2012 19:08   [R75] Katalizator - 2.0 V6
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam pytanie odnośnie katalizatora w R. Czy kat znajduje się tylko w miejscu zaznaczonym na żółto czy również w miejscu oznaczonym na biało ??
[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 20:08 ]
Pomoże ktoś ??
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 18, 2012 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alex_Tom
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 17:51
Napiszę to temat pójdzie do góry i więcej osób zobaczy i ktoś coś powie.
W białym kółeczku to na pewno reaktor katalityczny (katalizator) a w żółtym.. pewnie też bo co by innego, ale sam chętnie się dowiem.
ENU
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 01:40
kółko żółte to właściwy katalizator ,kółko białe to starter katalizatora który też jest katalizatorem
tak wychodzi z Rave
Rover 75 2.0i
gacek189
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 13:43
ENU napisał/a:
tak wychodzi z Rave
A gdzie znajduję się to w Rave bo nie umiem znaleść
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 16:11
linki były w przyklejonym wątku "workshop manual"
gacek189
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 17:39
sknerko napisał/a:
Nie chodzi mi gdzie znajduję się RAVE bo mam tylko nie umiem odszukać informacji na ten temat w Rave
ENU
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 00:19
MANIFOLDS & EXHAUST SYSTEMS - K SERIES KV6
Rover 75 2.0i
gacek189
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 22:35
ENU, dzięki wielkie czyli muszę poszukać katalizatora :cry:
[ Dodano: Pon Lip 23, 2012 23:35 ]
I teraz pytanie jaki wybrać metalowy czy ceramiczny dodam że nie mam sondy za katem
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 08:03
gacek189 napisał/a:
Jak nie masz LPG to dowolny a jak masz gaz to only metalowy
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 09:11
Mam pytanko odnośnie katalizatora do R75, 1.8 + gaz, 2000 r (brak sondy za katalizatorem.
Wszystko wskazuje, że nadszedł czas na wymianę - dziwny, siarkowy zapach w aucie, brzęczenie itp.
Tylko kompletnie nie wiem co tam wstawić. Moglibyście wskazać mi np na allego coś, co będzie pasowało i uciszy te dźwięki, bo już zdzierżyć nie mogę...
Używka czy nowy, uniwersalny?
kranik01
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 16:11
joannak25, można strumienice (kawałek pustej rurki) wstawić - koszt znikomy w porównaniu z nowym katalizatorem. Aha i koniecznie podczas wymiany powiedz w warsztacie, że stary katalizator bierzesz ze sobą. W skupie można za niego dostać kilkaset złotych, więc wyjdzie na to, że jeszcze na tej wymianie zarobisz parę grosza :)
Sam właśnie się do tego przymierzam, ponieważ również pojawiły się dziwne zapachy i brzęczenie. Tylko jakiś ekspert musiał by się wypowiedzieć czy w V6 nie pojawią się błędy związane z sondą lambda...
domel101
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 17:57
kranik01 napisał/a:
jeżeli nie masz jej na katem, to raczej nie :smile: ja mam tylko 2 na kolektorach także jakby mi się posypał kat to raczej strumienica pójdzie
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 18:28
A jak wstawię strumienicę zamiast katalizatora to nie wpłynie na głośność samochodu i moc?
Sondę mam tylko jedną, a błąd tej nieobecnej, za katalizatorem i tak na kompie pokazuje, więc w tej kwestii to raczej będzie bez różnicy :)
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 19:51
Dźwięk się zzmieni. Sondy w v6 się nie odezwą. Pierwszy kat 40 zł
dawidsass
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 15:15
Odświeżę temat.
Mam pytanie odnośnie elementu zaznaczonego na czerwono. Po delikatnym ostukaniu całego układu wydechowego specyficzny pobrzęk stłuczonej ceramiki dochodzi właśnie z tego elementu (stalowa karbowana rura dł. ok. 25cm). Oba katalizatory ciche, obejmy całe i nic poza nią nie hałasuje. Z czego ona się składa??
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 18:44
dawidsass, jest to złączka elastyczna. Nic w niej nie ma. Może tam zbiera ci się katalizator?
dawidsass
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 21:34
Dzięki za odpowiedź!
rafalmis1 napisał/a:
Sugerujesz, że przedmuchało wnętrzności kata do tej złączki?
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 18:38
Tak właśnie myślę
Brak nowych postów [R75] Alternatywa katalizator pierwszego.
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 01, 2017 18:44
kos3
Brak nowych postów [MG ZT] Pierwszy katalizator drży
paluch1986 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lip 17, 2014 12:41
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Katalizator - wycięcie CDT/CDTi
skrzypol Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Paź 19, 2012 16:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Duże spalanie, sonda lambda, katalizator, świece
davido019 Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Sie 08, 2016 20:04
dawidek126
