Forum Klubu ROVERki.pl :: [75 2.0 CDT] Kilka technicznych problemów. Prosze o pomoc
mancho
  Wysłany: Wto Gru 03, 2013 17:02   [75 2.0 CDT] Kilka technicznych problemów. Prosze o pomoc
Jestem nowy na forum, kilka razy jako gosc znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie pytania lecz musialem sie zarejestrowac i stworzyc ten watek gdyz nie dokonca zanazlem odp na pytania a mianowicie:
- po odebraniu od mechanika przestała całkowicie reagować kierownica (przyciski)
- pali sie lampka poduszki
- tempomat nie dziala (przycisk tempomatu sie swieci lecz uruchomic nie moge z powodu braku reakcji na kierwonicy przycisku)
- zapalila sie lampka lewego kierunkowskazu ze nie dziala wiec wymienilem i po kilku goiodznach jazdy znowu sie zapalila lampka ostrzegawcza i na dodatek po kilku minutach komputer poinformowal mnie przy zgaszaniu silnika ze nie tylko lewy przedni kierunkowskaz nie siweci ale i tylni lewy i tylne prawe dzienne - procz przedniego wszystkie inne siweca o ktorych wspomnialem - co moze wiec byc przyczyna takiej wariacji komputera?
- czy monz apoprawic wyswieltacz na desce? mam pionowe pasy i czasami ciezko jest odczytac dane.
Temat kiewrownicy byl ale nie dokonca rozumiem co mam zrobic - nie jestem mechanikiem - wiec prosilbym o wtlumaczenie jak blondynce ;)
Dziekuej i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez mancho Wto Gru 03, 2013 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 17:18
Napisz co robił mechanik, może to pomóc w diagnozie.
Napisz czy pojawił się tylko komunikat o spalonej żarówce, czy faktycznie żarówki są przepalone.
Problem nie działającego tempomatu może nie być w kierownicy a w czujniku przy pedale sprzęgła.
mancho
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 17:23
Kolo dwumasowe i wysprzeglik
MatiNitro
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 17:30
mancho, sprawdź czy fizycznie żarówki, które wskazał komputer się przepaliły, jeśli są dobre sprawdź styki przy nich.
mancho napisał/a:
Myślę że problemem mogą być wtyczki pod poduszką powietrzną kierowcy... Coś tam pogrzebane za bardzo. Chyba że grzebał pod deską rozdzielczą przy kierownicy i wiązkę uszkodził/naruszył :)
mimo66
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 18:18
Ten typ tak ma, że jak ruszysz fotelem przednim to często jest to przyczyna zapalenia lampki poduszek.
Rozepnij kostki pod fotelami i zepnij jeszcze raz, może pomoże.
turbina
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 18:49
pewnie zruszył jakieś kable jak odpowietrzał sprzęgło.. zacznij tam szukać.
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 19:16
jeśli chodzi o tempomat to na bank czujnik przy pedale sprzęgła. Jeśli chodzi o poduchy i sterowanie radiem, to tak jak koledzy napisali. Pewnie kabelki.
Z tymi żarówkami i światłami to pewnie coś przy LSMie, może coś z jego wtyczką.
Jedź do mechaniora niech naprawia co zepsuł.
mancho
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 19:30
a moge prosic jeszcze o wskzzowki jesli chodzi o:
- co mam dokladnie sprawdzic iw pedalach i gdzie szukac jesli chodzi o tempomat?
- gdzie dokladnie szukac i czego jesli chodzi o niedzialajace przyciski na kierownicy
- gdzie szukac LSM zeby sprawdzic czy jest ok
dzieki
pelson91
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 20:43
mancho napisał/a:
LSM to moduł świateł, znajduje się po lewej stronie dechy nisko. To całe "pudełeczko" z włącznikiem świateł
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów [R75] Kilka pytań technicznych
sasquacz Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 26, 2015 21:20
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Kody błędów p0481 i kilka innych Proszę o pomoc.
baxspace Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Mar 29, 2017 22:31
jacekrammstein
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] kilka problemów
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Kwi 22, 2013 19:19
Brak nowych postów [R75] kilka problemów
konkretny Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Sty 06, 2013 17:48
Brak nowych postów [R75] Kilka problemów
siekiera Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 19, 2012 08:38
siekiera
