Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT T] Czasami nie spadają obroty
Ricardus
MG ZT-T
  Wysłany: Pon Gru 02, 2013 21:31   [MG ZT T] Czasami nie spadają obroty
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Dziwna przypadłość która pojawia się od czasu do czasu.
Podczas jazdy ze stałą prędkością i wrzuceniu na luz lub wciśnięciu sprzęgła, obroty silnika nie ulegają zmianie ( nie spadają)
Pomaga chwilowe dodanie gazu lub wrzucenie mniejszego biegu.
Jakieś pomysły?
linka?
odma?
krokowy?
visy?
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 21:40
wymocz krokowy całą noc w benzynie i udrożnij odmę. Rób większę przebiegi :mrgreen: a włąśnie, przepustnica też do mycia
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 21:50
Dużo roboty z tym krokowym i gdzie on dokładnie jest? Jakieś foty może ;-)
Jeśli wymontuję przepustnicę to muszę wymieniać jakieś uszczelki przy okazji i czy z tym też dużo roboty?
turbina
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 22:51
coś mi nie wychodzi z tym zdjeciem:) nieważne. na górze przepustnicy masz czarny mały silniczek do niego idzie wtyczka nie sposób pomylić.
zedziczek
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 18:55
jak wyżej, przepustnica do umycia, po za tym u mnie obroty nie spadały lub rosły jak wymieniłem czujnik położenia przegrody przepustnicy czy jak się to zwie :) i pozostałem przy starym :) który po przeczyszczeniu przepustnicy działe bez zarzutu, czasami obroty szaleją jeśli gdzieś układ jest nieszczelny, jeśli będziesz mył przepustnice zaleca się wymiane uszczelki pomiędzy przepustnicą a kolektorem ja nie wymieniałem ale chyba jest ok bo nie widzę zmian :)
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 21:40
Powoli przygotowuję się do czyszczenia, ale to przy okazji innych prac. Dzisiaj zakupiłem nowy termostat z rurkami i uszczelkami, wcześniej zakupiłem czujnik temperatury. Jak będę miał zdjęty kolektor to więcej miejsca i łatwiejszy dostęp do reszty. Dzisiaj zmieniłem poduszki pod skrzynią na poliuretany i spora różnica w jeździe, nic już nie szarpie ;)
lesny
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 19:25
Miałem to samo, po wyczyszczeniu przepustnicy objawy zniknęły. Opis samego czyszczenia jest na forum. Ja chciałem tylko dodać że w moim MG obroty potrafiły się blokować przy wysokich obrotach, a sama usterka nasilała się w mrozy, przez co objaw ten był dość niebezpieczny.
Brak nowych postów [R75] Na luzie spadaja obroty
mancho Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Kwi 20, 2015 14:39
longer86
Brak nowych postów [R75] Po wyczyszczeniu krokowego obroty nie spadają
czort Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 10, 2019 09:20
tomgdax
Brak nowych postów [R75] wspomaganie - spadaja obroty przy skrecie ma max
R75 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 18, 2014 23:34
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dlaczego spadają obroty biegu jałlowego?
jarema Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Lip 03, 2013 13:08
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Spadają i falują obroty po rozgrzaniu silnika
Adsik Rover serii 75, MG ZT 52 Pon Gru 31, 2012 18:14
Adsik
