Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z tylnymi drzwiami
RHL
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 15:32
Ok. Nadłamane to co zwykle...Trzeba nowe kupic. Juz na zapas sie pytam jak to tam zamontowac pozniej?
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
owcze
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 18:35
RHL, poszukaj w WorkshopManualu. Tam wszystko powinno być opisane. Link poniżej
http://forum.roverki.eu/v...hlight=workshop
Poza tym jak będziesz to rozbierał to złóż to w odwrotnej kolejności ;) i powinno być dobrze
marqus1982
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 18:51
Witam wszystkich użytkowników roverka 75 i prosze o pomoc. Problem jest następujący zepsuła się wkładka zamka klucz się kręci możę ktoś wie jak można sobie z tym poradzić.
Wiem mam jeszcze pilota zamykanie działa ok ale jak chcę otworzyć to nie otwiera drzwi kierowcy trzeba otwierać klamką od środka a to duży problem.Wiem jak rozebrać boczek ale nie mam pojęcia jak dostać się do zamka i wkładki.Prosze o pomoc z góry dzięki
Agnieszka120674
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 06:59
Witam:) mam problem z prawymi i lewymi tylnymi drzwiami, bo się zablokowały. Lewe odblokowano, ale kosztowało mnie to 200 PLN bo jak twierdził mechanik dużo rozbierania przy bokach było, a co do prawych powiedziano mi, że muszę kupić klamkę bo coś tam pękło i otwierają się tylko od środka, a wcześniej całkiem zablokowane były. Mam pytanie, czy te klamki oferowane np. na allegro są kompletne czy jeszcze coś innego trzeba dokupić lub gdzie to wszystko mogę kupić? Czytając powyższe wypowiedzi mam wrażenie, że dałam się nieźle naciągnąć na finanse. Mam te autko od 2 tygodni i jeszcze sporo rzeczy do opanowania, ale ogólnie nie żałuję decyzji o zakupie:) Pozdrawiam
dukat11
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 08:41
http://allegro.pl/klamka-...1323984320.html
Pozdr.
Dukat11
RamzesII87
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:21
Witam panowie i panie. Mam taki problem z tylnimi drzwiami: zdemontowalem tapicerke z tylnich drzwi(poniewaz byly polamane plastikowe klipy mocujace i musialem je wymienic), i podczas monazu wszystko bylo ok ale po 2 dniach zauwazylem ze tapicerka w tylnich drzwiach odstaje ok 2-3cm. nie wiem co zle zrobilem. macie jakies rady??
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:33
Może po prostu źle zatrzaski. Pokaż jakie zastosowales
RamzesII87
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:43
nie mam orginalnych tylko od BMW. zauwazylem tez ze u gory boczkow byly wylamane takie zabki na drzwiach
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 18:03
A dobrze włożyłeś tapicerkę w zatrzask na wysokości uchwytu do zamykania drzwi. Duży czarny??
RamzesII87
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 18:29
tak dwa razy sprawdzilem wszystkie klipy lacznie z tym duzym klipem kolo zamka drzwi.
MatiNitro
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 19:08
Te metalowe zatrzaski przy szybie trzeba delikatnie rozciągnąć ;) pchnąć do góry, wtedy lepiej trzymają górę tapicerki i nic nie wyskakuje :P po wymianie głośników miałem problemy wy wyskakiwaniem tapicerki, zanim się temu przyjrzałem i poprawiłem te blaszki ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
RamzesII87
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 20:53
wlasnie chodzi o te metalowe zatrzaski chyba. One sa polamane. czy jest mozliwosc ich wymiany? Patrzylem na ebayu ale nie moge ich nigdzie znalesc. jakies sugestie jak to naprawic. dzieki.
[ Dodano: Sro Gru 11, 2013 20:53 ]
Widze ze nie ma na ten problem odpowiedzi...
Dawidovs
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 08:28
RamzesII87, poszukaj sobie używanych listew podszybia na allegro(obojętnie z których drzwi). Sprzedawcy z reguły wysyłają je z tymi spinkami. Zadzwoń, popytaj a nie czekaj tu na kogoś kto ci gotowca poda...
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi drzwiami
kamilgce Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 25, 2013 16:10
Pingiel
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi drzwiami.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 04, 2016 08:17
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi światłami.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 18, 2016 11:36
longer86
Brak nowych postów [R75] Problem z drzwiami
ligierator Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 01, 2010 14:23
saute
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 20, 2010 17:53
kerbi
