Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wymienić półoś?
miecho1986
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 13:59   [R75] Jak wymienić półoś?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam problem i nie moge nigdzie znaleźć odpowiedzi... Przegub wewnętrzny mi sie przekręcił i musze wymienić całą półos. Taką już zakupiłem nową. Moje pytanie brzmi czy półoś siedzi luźno w skrzyni i czy dam ją rade wyciągnąć szarpnięciem czy są tam jakieś śruby, zawleczki? Będę się brał do naprawy w środę i dlatego potrzebuje pare wskazówek. Z góry dzieki za odpowiedzi.
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 14:58
miecho1986 napisał/a:
Wystarczy szarpnąć i wyskoczy ze skrzyni.
miecho1986
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 15:59
Dzieki wielkie :) Mam nadzieje że dam rade
tomi24lbn
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 16:25
Najlepiej włożyć miedzy skrzynie a przegub jakiś płaski przedmiot np. łyżkę do kół albo mocny śrubokręt i szarpnąć do siebie. Przy okazji wyleci troszkę oleju ze skrzyni .
Wypożyczam blokady do KV6
rafalmis1
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 17:40
Po wymianie warto obserwować skrzynie czy nie leje na polosi. U mnie za każdym razem jak wyciągnąłem polos puszczał uszczelniacz
miecho1986
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 20:03
Ok dzieki chłopaki. A jak to wygląda od strony koła? Które śruby najlepiej odkręcić żeby przegub łatwo wyszedł? Wystarczy główną śrubę czy musze odkrecać wahacz albo amortyzator??
rafalmis1
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 20:46
Najpierw wyciągasz z felgi dekielek. Później odkrecisz środę główna .dopiero teraz kolo i samochód do góry. Chyba najłatwiej będzie jak odkrecisz wahacz, drążek kierowniczy i stabilizatora. Dalej tylko trochę siły :-D
miecho1986
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 21:21
Ok w środe bede sie meczył ;) dzieki wielkie
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 23:08
stabilizatora nie musisz ruszać, tylko dolny wahacz i drążek kierowniczy. Uważaj na przewody hamulcowe.
Wymieniasz prawą, czy lewą? Jak prawą, to zaopatrz się jeszcze w klucze splajn, albo 14 dwunastokątną do odkręcenia podpory.
miecho1986
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 16:01
Lewą dzieki...
[ Dodano: Sro Gru 11, 2013 15:01 ]
Wszytsko pięknie poszło. Zajęło jakąś godzine. Wylało sie jednak jakies pół litra oleju ze skrzyni. Wlać go z powrotem czy nie wlewać i obserwować jak sie bedzie zachowywać skrzynia? Jesli wlać to wymienić na nowy czy wlać ten stary który wyleciał??
dawidd
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 18:06
jak juz cos zaczniesz zlego dostrzegac to będziesz mial skrzynie do wymiany. Wylej cały olej i wlej nowy taki jak jest zalecany
miecho1986
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 23:47
Ok więc jaki najlepiej olej do tej skrzyni? Czytałem że 75W 80 ale czy firma ma znaczenie czy moze być dowolnej firmy ale z tymi parametrami??
haszczyc
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 00:55
miecho1986, Texaco MTF94
dawidd
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 07:55
haszczyc napisał/a:
Texaco MTF94
dokladnie
Brak nowych postów [R75] Czyżby to półoś?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Gru 06, 2011 17:40
markozalko
Brak nowych postów [R 75] Jak wymienić żarówkę w 1.8T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 03, 2014 19:29
kosaaro
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić rurke EGR ?
SmoK Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lut 06, 2013 20:01
SmoK
Brak nowych postów [R75] Jak to (rolka napinacza)wymienić?
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Sie 03, 2017 18:13
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Kiedy mam wymienić rozrząd?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 07, 2007 18:26
PD
