Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czasami nie odpala
tazOR
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 09:16   [R75] Czasami nie odpala
Witajcie ponownie :)
Przejrzalem forum w poszukiwaniu odpowiedzi i znalazlem kilka mozliwych jednak postanowilem ze zaloze nowy temat i sie upewnie co i jak.
Auto posiadam juz 2 lata. Nie wymienialem do tej pory baterii w oryginalnym kluczyku. Dodatkowo mam pilot do alarmu, ale akurat nie o to chodzi. Czasami wsiadam do auta, przekrecam kluczyc i... nic. SLychac jedynie "cyk". Wyczytalem w innych tematach ze moze to byc problem z rozrusznikiem. Czasami po kilku takich zabiegach lekko zakreci i znow od poczatku, a czasem od razu odpali. Chce sie upewnic czy jest to problem z immobiliserem czy jednak stawiac na rozrusznik? Pytam bo jak mam oddac do regeneracji sprawna czesc to to sie mija znow z celem i niemalym wydatkiem :) Jezeli chodzi o sam kluczyk to nie slychac zeby cos w nim latalo.
Z gory dzieki za info.
Ps. Dzis jeszcze sprobuje wymienic bateryjke chociaz nie wiem czy to jest potrzebne bo dioda sie pali po wcisnieciu guzika a auta sie otwiera i zamyka bez problemu z bliskiej odleglosci :) Do 2m :)
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 09:32
Bateryjka nie ma nic do immo i autko powinno palić nawet bez niej.Obstawiam styki rozrusznika,bo przerabiałem temat ubiegłej zimy. Naprawa nie jest trudna ani droga.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Pawkaz
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 10:36
Też obstawiam na problem z rozrusznikiem.Krótkotrwałym sposobem na uruchomienie auta jest uderzenie w rozrusznik np mlotkiem.Mozliwe, że się on "zawiesił".
warto sprawdzić podłączenie masy
tazOR
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 11:29
Dzięki chlopaki. Tez obstawialem mimo wszystko rozrusznik. A gdzie on sie w ogole znajduje:)? Latwo go wykrecic? Potrzebny jest do tego kanal? Czy da rade go bez problemu otworzyc i wymienic zuzyte czesci we wlasnym zakresie czy oddac do "fachowca"?
Pingiel
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 07:29
Jak robi cyk to 100% rozrusznik, wiem bo tydzień temu przerabiałem temat. Szczotki się skończyły. rozrusznik w silniku CDT jest z przodu motoru na wysokości połowy chłodnicy. Dojście nie za ciekawe ale mechanik wyciągał go górą. Cały zabieg z wprasowaniem szczotek (o ile mnie w ciula nie robił że tak trzeba zrobić) 160zł.
"... a ty lowelku jedź"
sash997
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 09:59
ja za kompleksową regeneracje rozrusznika dałem 80zł,a co do demontażu to jest to jedna z najłatwiejszych części do wyciągnięcia z tego auta- 5 do 10 min
Pawkaz
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 12:16
sash997 napisał/a:
Ostatnio kolega mi mówił, że za regeneracje rozrusznika w Wawie liczyli sobie kilka stówek :roll:
Pingiel
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 21:30
ja dałem 160 zł ale po prostu oddałem kluczyki mechanikowi i mnie więcej nic nie interesowało.
tazOR
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 23:08
Dzieki za info chlopaki :) A mozecie napisac jak go wyciagnac bez kanalu?:)
sash997
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 23:31
wyciąga sie go od góry, dość dobry dostęp,trzyma sie chyba na 2 śrubach,aby wogóle uprościć sobie robote można zdjąć kolektor dolotowy ale nie jest to potrzebne
Brak nowych postów [MG ZT-T] Rozrusznik czasami milczy.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sty 23, 2010 12:04
HarryVip
Brak nowych postów [MG ZT T] Czasami nie spadają obroty
Ricardus Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Gru 04, 2013 19:25
lesny
Brak nowych postów [MG ZT 190] COS STUKA CZASAMI W SILNIKU
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 22, 2013 19:27
KrisMGZT
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
krawcu183 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lip 06, 2010 11:48
krawcu183
