Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 18:02
MTF wcale nie jest taki tani, ale muszęgo zmienić, bo jak samochód zimny to drugi bieg nie chce wskoczyć. ( nie wiem czy t jest wina oleju) ale jak wiesz sprzęgło mam nowe i odpukać zero problemów ze sprzęgłem właśnie.
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 18:10
Zdejmij jeszcze raz cięgna z główek przy skrzyni, nasmaruj je oraz linki smarem grafitowy i zobaczysz jak będzie. U mnie pomogło. Nałożyłem jeszcze smaru w gumy (harmonijki) na zakończeniu linek.
Ja płaciłem za 2l - ok. 90zł. Na allegro też mieli w oryginalnych bańkach Rovera.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 18:12
No tak ale po przejechaniu około 2km już biegi wchodzą luźno, tylko jak jest zimny, to drugi bieg strasznie ciężko wchodzi.
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 18:13
Raczej wina oleju. Chyba jest za gęsty.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 18:21
Wymienię na MTF i wtedy zobaczymy jak będzie się zachowywał, ale to dopiero w sobotę.
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:06
kris-tofer napisał/a:
W takim razie jakie oznaczenia ma Castrol?
Castrol 75W90 TAF-X
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
gronel
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 15:30
Witam. Przeczytałem już kilka tematów po kilka razy i już sam nie wiem. Trzeba luzować czy odkręcać sanki aby wymienić wysprzęglik w dieslu ?
pelson91
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 22:40
gronel napisał/a:
trzeba zrzucic sanki
Pozdrawiam,
pelson91
sew87
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 07:11
a ja mam takie pytanko ostatnio przy temperaturach ponizej 0 stopni jak wciskam sprzeglo to pompka popiskuje ,piszczy przy wciskaniu co moze byc nie tak ?
sew
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 08:49
nasmarować ucho na trzpieniu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
sew87
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 08:54
tzn ten plastki co przymocowany jest do pedalu? wazelina moze byc
sew
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 08:59
tak ten, użyć smar silikonowy, wazelina za chwile sie wytrze i będzie tak samo
sew87
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 09:01
aha ok niestety takiego smaru nie mam musi narazie wystarczyc wazelina:)
sew
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 10:01
Kupisz taki smar na stacji benzynowej. w takich małych plastikowych buteleczkach z dozownikiem.
Ciastek0397
Wysłany: Sob Lip 28, 2018 07:03
Ostatnio odzywałem się w kwestii wymiany sprzęgła w tym temacie. Dopiero niedawno zauważyłem, że to dział Land Rovera, więc kontynuuje tutaj.
Ponownie mam kilka pytań.
Mianowicie, czy jeśli skrzynia biegów po przyłapaniu śrubami pomału się schodzi z silnikiem, czy jest opcja, że na wałek nie trafiłem albo z półosią? I ogólnie czy na coś konkretnego zwrócić uwagę przy zakładaniu?
Czy dedykowany olej (chyba Texaco) jest rzadki? Generalnie ciężko to określić. Zamówiłem go przez internet ale jest rozlewany z beczek to nie mam etykiety. Wydaje mi się to dość przesadnie rzadkie i wole się upewnić żeby tam jakiegoś spustoszenia nie zrobić.
I ostatnie, przez moją nadgorliwość i gorącą głowę odkręciłem mechanizm zmiany biegów. Chciałem go ściągnąć, oczywiście się nie udało. Chcąc przykręcić pojawił się problem bo stawia duży opór, mocniej nie chce kręcić bo gwinty pójdą.
Dorzucam zdjęcie, słaba jakość ale już robione po ciemku.
Ktoś z roverowiczów wie jak to cacko z powrotem wsadzić na swoje miejsce?
[ Dodano: Sob Lip 28, 2018 07:03 ]
Dla innych nadgorliwców - wystarczy cierpliwie popukać młotkiem w tą wystającą tuleje i całość pomału się schowa.
Teraz coś gorszego. Mam już wszystko przyłapane, wszystko skręcam. Wystarczy mi dociągnąć na śrubach skrzynie biegów i pojawił się wyciek oleju silnikowego :mad:
Rzecz w tym, że jak wszystko było rozebrane to było sucho, teraz cieknie kiedy wszystko mam zrobione. Nie mam zbytnio czasu ponownie to rozkręcać.
Ktoś wie co to może być?
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, wysprzeglik, pompka, brak biegów
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lis 01, 2008 23:27
BLUESSS
Brak nowych postów [R75] - nowe sprzeglo, wysprzeglik, pompka - drga sprzęgło
R75 Rover serii 75, MG ZT 36 Czw Kwi 13, 2017 12:59
karol77787
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
skiba0225 Rover serii 75, MG ZT 78 Nie Lis 25, 2012 19:16
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 31, 2015 09:11
pablo
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
Boncky Rover serii 75, MG ZT 312 Czw Paź 30, 2014 23:50
adammc
