Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 SI] Problem z cewką i wtryskami
jacusss90
  Wysłany: Wto Gru 17, 2013 05:14   [R416 SI] Problem z cewką i wtryskami
Mam mały problem z moim Roverem. Od czasu gdy stał przez ok 2 tygodnie nie odpalany zaczęły się jakieś dziwne problemy z silnikiem. Gdy był zimny szarpał i gasł przy wrzucaniu wstecznego jak i przy samym cofaniu. Na ciepłym silniku problem ten nie występował ale praca silnika pozostawiała wiele do życzenia (falowanie obrotów, mocne kopcenie na biało - bardzo czuć było benzyne jakby nie spalał mieszanki).
Coś podkusiło mnie żeby sprawdzić czy świece są ok, niestety nie mając pod ręką odpowiedniego klucza, przy uruchomionym silniku ściągałem po kolei przewody. Niestety w pewnym momencie silnik zgasł i pojawił się problem. Silnik kręci natomiast ani nie ma iskry (podpinałem świece prosto pod cewkę) ani nie działają wtryskiwacze (świece są suche). Napięcie na kablu do cewki niby dochodzi, bezpieczniki ok, przewody, kopułka i palec wymienione kilka dni wcześniej, sprawdzone wszystkie kable, podmieniłem na cewkę z działającego silnika i nadal to samo. Może wie ktoś gdzie mam szukać problemu bo mnie już naprawdę kończą się pomysły. Został mi jeszcze do sprawdzenia czujnik położenia wału chociaż wątpię że to on jest problemem. Przeszukałem dużą część forum i nie znalazłem nic co mógł by rozwiązać ten problem :/
Coś czuje że to jednak problem ze sterownikiem silnika. Miał ktoś podobny przypadek ?
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 05:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 10:30
sprawdź jeszcze puszkę za komputerem w komorze, zimne luty w niej itd
jacusss90
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 18:22
Dzisiaj wieczorem sprawdzę ją. Bo naprawdę skończyły mi się pomysły gdzie tkwi problem. :sad:
Puszka sprawdzona, luty poprawione. Niestety nie pomogło. poprawiłem luty gniazda w sterowniku i iskra o dziwo się pojawia ale nie wychodzi z kopułki na świece. od cewki do kopułki jest ok. iskra długa i gruba. Troche dziwne bo kopułka była wymieniana. jutro założe kolejną wraz z nowym palcem. Mam nadzieje że w końcu drygnie.
Brak nowych postów [R416Si 98r] problem z wtryskami.
Ali32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 28, 2009 22:12
faecd
Brak nowych postów [R420 Si Lux] Problem z wtryskami?!?
Robii2014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sty 16, 2016 21:49
Robii2014
Brak nowych postów [R416] Cewka zapłonowa
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Gru 15, 2011 20:33
Brak nowych postów [R416] Cewka - podmiana.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 13, 2008 13:10
szulien
masteryoda47 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Cze 10, 2015 19:07
masteryoda47
