Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 SD] pompa wspomagania nie dziala
miras8801
  Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:47   [200 SD] pompa wspomagania nie dziala
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Potrzebuje pomocy padła mi pompa wspomagania od rovera 200 2.0 sd z 97r. mam do kupienia w miare tania pompe od rovera 420 D. Pytanie czy pompa wspomagania bedzie pasować... Na zdjeciu widze młe różnice...
Ostatnio zmieniony przez miras8801 Pon Sty 06, 2014 11:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xlukaszx
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 12:04
mi padła pompa poł roku temu tez w takim roverze - podpowiem Ci tylko tyle, ze pompa wspomagania jest różna w zależności od tego czy masz klimę czy nie; sam dlugo szukalem takiej pompy (do diesla z klimą) - jest pełno pomp do benzyniaków a do diesli juz nie koniecznie ...
miras8801
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 10:18
A wie ktos czy bedzie pasował z silnika o numerach 20T2N?
[ Dodano: Czw Gru 12, 2013 10:18 ]
Pompa juz zakupiona... Mam pytanie tylko takie Jaki płyn do wspomagania zalać? Mam jakis kiedys kupiony firmy "krzak" ale chyba kupie inny? tylko jaki? jaki kolor?
silnoreki2000
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 23:09
Dexron II, czerwony.
Ukor
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 00:48
Panowie... ja przekładałem u siebie pompę jakiś miesiąc temu... Kompletna bzdura ze różnią się pompy z modelu bez klimy. Są identyczne bo właśnie od modelu bez klimatyzacji założyłem do swojego z Klimą. Bo pompa wspomagania wchodzi w pompę wody, a te już się różnią, wystarczy je rozłączyć :P
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
miras8801
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 18:26
Kupiłem pompę wspomagania używaną i wymieniłem zalałem nowym płynem... przez jakiś czas było wszystko ok.... teraz od paru dni gdy rano odpalę pompa buczy, przejadę ok. 3 km dam na maxa w lewo i w prawo i przestaje buczeć... pompa po odpaleniu jak buczy to wspomaganie normalnie działa lekko się kreci kierownica... no i w zbiorniczku nie ubywa płynu ani się nie pieni....
Czyżby padała pompa?? Ktoś miał już taki przypadek?? czy może to być napinacz? lub rozciagniety pasek wieloklinowy?
[ Dodano: Wto Sty 07, 2014 18:26 ]
już się wyjaśniło czemu buczała... poprostu przy wymianie pompy dałem inny wąż zasilający pompę no i się zagioł i pompa wyła i buczała...
temat zamknięty...
Brak nowych postów [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
isio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Maj 11, 2015 10:25
komoss
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 19:47
NoPE
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 00:12
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
Brak nowych postów [220 SD] Pompa wspomagania
savio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 19, 2009 17:23
marek78
