Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam serdecznie,
posiadam Roverka 75 2.0 CDT 2003 rok, posiadam obecnie lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia takie dość duże - dokładnie te które kształtem są takie jak w R45. Spodobały mi się te bardziej w kształcie opływowym z R75 w Chromie.
Kupiłem je i tu nasuwa się pytanie - jak je podmienić ?
Konieczny jest demontaż bocznej tapicerki i dopiero wtedy zdejmuje osłonę wysokotonówki i od węwnątrz demonuje cały korpus i mocowanie ?
Czy to jakaś zancząca różnica czy lusterka są od Anglika, czy nie ? Niestety nie znam ich pochodzenia, z góry dziękuję za pomoc !
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 19:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wymieniałem lusterka i już Ci mówię co i jak musisz zdjąć tapicerkę drzwi, potem tą zaślepkę głośnika wysokotonowego i listwę szyby odchylić żeby mieć dobry dostęp do wszystkich 3 śrub ważne! abyś zamontował dobrze te uszczelki z gąbki wokół lusterka i wokół przewodu od sterowania, bo będzie gwizdać.
Jeżeli masz lusterka od anglika to można je przestawic na europę. Niestety ja nie wiem co i jak, dlatego mam ustawione jako anglia. Wada tego taka że szkła wystają jedną stroną z lusterka, są skrajnej pozycji ustawione.
Tak, widoczność przez to może być mniejsza. Przynajmniej dla mnie jako kierowcy. Co do różnic technicznych nie pomogę. Nie rozbierałem ani nie porównywałem tych lusterek
sash997: Jesteś przekonany w 100%, że różnica polega na mocowaniu lustra. Czy może chodziło Ci o lusterko a nie lustro jako wkład. Z tego co się orientowałem to różnica polega na mocowaniu ale obudowy lusterka do "podstawy" która jest przykręcona do drzwi. Różnica jest w stopie i polega na innym wyżłobieniu "prowadnic dla sprężyny " stąd inny kont samego lusterka.
