Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Regulacja drzwi
Balas87
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 20:07   [r75] Regulacja drzwi
Witajcie mam delikatnie opadnięte drzwi od kierowcy tzn mają luz góra dół ok 1cm jak można je lepiej wyregulować tzn w moim przypadku podnieść o 1cm nie widzę tam żadnej śruby regulacyjnej....
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 20:21
reguluje sie zawiasami.Popusc zawiasy i z drzwiami lekko podnies do gory.Lepiej miec kogos do pomocy
Balas87
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 20:48
czyli co mam popuścić śruby te co są przykręcone do nadwozia auta ??
grota10
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 22:38
tak.te od nadwozia.Najlepiej zaznaczyc pozycje w jakiej sa obecnie,o ile sie chce podniesc,popuscic lekko sruby i za pomoca kolegi podniesc.Zaznacz pion i poziom zawiasu,kiedy bedziesz podnosil zeby nie utracic pionu. Chyba rozumiesz :mrgreen:
Balas87
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 09:22
No to trzeba będzie się brać do dzieła :D dzięki ;)
wojti68
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 17:24
witam mam mały problem nie mogę otworzyć tylnych drzwi od strony kierowcy czy ma ktoś jakiś pomysł jak się za to zabrać dodam że centralny zamek chyba działa bo coś tam słychać
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 12:47
wczoraj u siebie regulowałem drzwi kierowcy więc opiszę jak ja się za to zrobiłem
śruba zaznaczona na żółto odkręcamy jak odtworzymy drzwi
śruby zaznaczone na czerwono jak odchylimy plastikowe nadkole
odkręcamy śruby zaznaczone na czerwono
jena śruba jest gdzieś w tych okolicach kółka żółtego
i jeszcze jedna jest zaraz jak się kończy zderzak
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 22:03
christopher7
Brak nowych postów [MG ZT] Regulacja kierownicy
Problem z opadajaca kolumna kierownicy
MaReK Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Mar 01, 2012 11:25
Voytec
Brak nowych postów [R75] Regulacja biegów
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 26, 2015 19:36
Zrubo
Brak nowych postów [R75] Regulacja reflektorów
chyba zblokowały się silniczki
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 12, 2011 07:51
Kamil79
Brak nowych postów [MG ZT] Xenony regulacja
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 25, 2010 19:22
keczu
