Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Wymiana sterownika zamka centralnego, immo - problem
Zamknięty przez: sTERYD
Nie Gru 22, 2013 16:03
maciejnowak9
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 15:27   [214] Wymiana sterownika zamka centralnego, immo - problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam! Wczoraj wraz z koleżką chcieliśmy wymienic sterownik centralnego zamka, pierwsza przeszkoda jest inna symbolika sterownika, czy ster. musi byc taki sam jak poprzedni? Po jego podlaczeniu, nie dziala immobiliser, samochod nie odpala. Jakies pomysly? Moze jakies obejscie?
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 16:03
piszesz o odbiorniku sygnału pilota, czyli o centralce alarmu.?
Zerknij na listę podobnych tematów.
Brak nowych postów [R25] Wymiana sterownika zamka centralnego
hud_ini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 23, 2014 14:55
hud_ini
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] podlaczenie centralnego zamka i immo
Raf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 12, 2010 23:38
Raf
Brak nowych postów [R25] problem z pilotem centralnego zamka
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Wrz 09, 2012 19:29
Violka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 99r] problem z pilotem centralnego zamka
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 30, 2010 15:26
Brak nowych postów [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzerem
PaaUlina501 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 18, 2012 10:11
