Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ciężko otwierające się drzwi
kezmanq
  Wysłany: Nie Gru 22, 2013 22:32   [R400] Ciężko otwierające się drzwi
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Mam problem z tylnymi drzwiami. Otóż strasznie ciężko się je otwiera (chodzi mi o pociągnięcie za klamkę). I już 4 osoba wyrwała mi klamkę. Dodam, że od środka otwiera się lekko. Da radę coś nasmarować czy wyregulować ?
Ostatnio zmieniony przez kezmanq Nie Gru 22, 2013 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 22:59
skoro od środka się otwiera lekko to spróbuj podregulować to cięgiełko przy klamce. Sprawdź też czy przypadkiem mocowanie klamki nie jest podgięte po prostu po pierwszym wyrwaniu.
danielbolo1
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 19:48
Klamkę masz w ręku , czyli widzisz ze jest tam taki mały bolec a w nim gwint w którego wkręca się cięgno do zamka. Jeśli pociągniesz klamkę i nic , to trzeba bardziej wkręcić właśnie te cięgno z końcówka gwintowaną. Wtedy mniejsze użycie klamki spowoduje otwarcie zamka po czym osoba ciągnąca nie urwie ci klamki ponownie ponieważ drzwi otworzą się. A tak to osoba ciagnie klamkę myśląc że powinno się otworzyć i klamka zostaje w ręku. Gdy na szybko założyłem klamkę kierowcy i nie ustawiłem dokładnie , bardzo mnie denerwowało stanie i ciągniecie klamki w tym samym momencie trzymając by jej nie wyrwać.
Masz tam blaszki , przeważnie przy wyrwaniu trochę się podginają , ale bardzo łatwo je wrócić do stanu pierwotnego ręka.
Odpada regulacja części zamka która jest przymocowana do karoserii, która przy zamykaniu wchodzi w zamek w drzwiach. Ponieważ drzwi od środka ciężko by się otwierały i trzeba by było je popchnąć . Działo by się to tylko na samym początku , gdy te dwie części ocierały by o siebie.
Brak nowych postów [R400] Ciężko zamykające się drzwi
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 12, 2008 19:11
Dam-Kam
Brak nowych postów [R400] ciężko wchodzące biegi
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 11, 2013 22:05
Spiewaczek
Brak nowych postów [R400] Ciężko wchodzą biegi
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 13, 2007 18:33
k3master
Brak nowych postów [R400] Co wymienić po zakupie + ciężko pali
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 19, 2008 07:05
coldmanns
Brak nowych postów [R400 1.6 16v] Szarpie na niskich obrotach, ciężko pali.
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 21, 2013 13:39
Majdan
