Forum Klubu ROVERki.pl :: [400] Urwany kabel od czego on jest?
podki
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 18:07   [400] Urwany kabel od czego on jest?
Witam mam taki problem otóz zauważylem pod maską urwany przewód miedzy chłodnicą a alternatorem. Ktoś wie od czego on jest? Mam fotke tylko jakość nie bardzo ale mysle ze da sie cos zobaczyć. Z góry dzieki za odpowiedzi.
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielbolo1
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 21:10
Zrób zdjęcie wtyczki bądź podaj ile ma pinów. Kabel może być do podłączenia do czujnika przy filtrze oleju , bądź jest kablem do halogenów. Leż nie musisz ich posiadać , instalacja była kładziona mimo tego ze ich nie ma. Jest jeszcze wyprowadzenie prądu z alternatora lecz inna wtyczka najprawdopodobniej. Masz tam jeszcze sondę pod kolektora ale kable są wyprowadzone bezpośrednio. Sprawdź jeszcze skąd ten kabel idzie - i podaj miejsce gdzie wchodzi w wiązkę bo gdzieś musi na pewno . Jak wisi od świateł to być może od silniczka regulacji lustrzanek w reflektorach. Bądź od klimy , no jest trochę możliwości. Musisz podać skąd wychodzi i dokładnie wtyczkę. Chłodnica jest chyba większa , to klime masz ?
podki
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 21:33
Lepsza fotke zrobie najpewniej jutro. To tak halogeny mam, klime mam. Zrobie fotke tej wtyczki i wstawie jutro. Dzieki za odpowiedź.
danielbolo1
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 22:41
Sprawdź jeszcze skąd wychodzi ten kabel , z której wiązki. i posprawdzaj czy wszytko działa z elektryki.
podki
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 17:58
Mam fotki wtyczki i gdzie wchodzi ten kabelek. A wychodzi on z pod alternatora dokladnie nie wiem skad ale pod alternatorem jest chyba pompa wspomagania i gdzies kolo niej wychodzi (jeżeli to pompa wspomagania bo jestem laikiem w tej kwesti). Mysle ze te fotki juz coś dadzą.
pawel_cz
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 18:32
Jest to zasilnie 12V dla sprzęgiełka sprężarki klimatyzacji.
danielbolo1
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:41
Tak jak napisał kolega Paweł sprawdź dokładnie sprzężarke bo zapewne kabel jest od niej. Pompa wspomy jest najzwyklejsza zwykłą pompą bez żadnych czyjników i dodatkow ,,city,, tak wiec od niej nie ma żadnych kabli. Sa jakieś czujniki przy filtrze oleju, chyba temp badz cisnienie. Od alternetora gdyby się urwał nie miał byś ładowania. Obadaj ten kabel, być może spadł z zapinki na pasek i sie przetarł. daj znać jak znajdziesz.
edytowany:
jestem na tel i nie chce załadować fotki. pozniej bede na kompie
podki
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 13:45
to co klima powinna mi nie dzialać w takim razie bo ten kabel chyba juz troche czasu byl urwany a wydaje mi sie ze klima mi chodzila?
pawel_cz
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 14:01
prosty sprawdzian: odpal autko, włącz klimatyzację i teraz:
1. jeśli się załącza prawidłowo to usłyszysz cyknięcie sprzęgiełka w sprężarce;
2. sprawdź "naocznie" czy kręci się koło pasowe sprężarki (najniższe widoczne z góry) ALE czy kręci się całe, łącznie ze środkiem, czy tylko zewnętrzny pierścień napędzany paskiem wielorowkowym - tak będzie gdy nie dochodzi prąd do elektromagnesu.
Osobiście obstawiam 2-gą opcję. W lecie sprawdzałem sprężarkę (właściwie elektromagnes) podając 12v tam, gdzie Ty masz urwane.
podki
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 22:20
Pawel_cz jest tak jak mówisz czyli środek sie nie kręci. Dziekuje wam obu za udzielone odpowiedzi i klikam pomógł :P
Brak nowych postów [r400] - pompa paliwa - czego brakuje i od czego to jest?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 02, 2012 07:49
mirwin
Brak nowych postów [R420] Od czego to jest?
casyux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Kwi 06, 2009 19:05
Dam-Kam
Brak nowych postów [R45] ARS od czego jest ta kontrolka?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 10, 2007 12:57
emes
Brak nowych postów [ 45 ] Od czego jest ta wtyczka ?
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 16, 2015 14:03
Brak nowych postów [R416] Co to jest i do czego służy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 30, 2009 08:16
