Forum Klubu ROVERki.pl :: [Si] Problem z kompem przy wymianie
Zamknięty przez: Adrian
Sro Sty 01, 2014 14:19
kubuszikam
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 18:36   [Si] Problem z kompem przy wymianie
Mam problem z komputerem. Auto zakupiłem niedawno i okazało się że fabrycznie był 1.4 8v aktualnie silnik jest 16v i ktoś kto robił swap zostawił kompa od 8 zaworowego. Zakupiłem kompa do 16v i po przełożeniu auto odpala ale zaraz spada z obrotów i gaśnie ( pompka paliwa pracuje oraz dostaje prąd). Auto ma wypięte immo i podejrzewam ze jak by było immo to nie powinien zakręcić nawet rozrusznikiem. Auto pracuje na kompie z 8v więc dziwne że nie pracuje na kompie z 16v. Niestety niemam żadnego znajomego z takim autkiem żeby przełożyć i sprawdzić. Czy ktoś miał podobny problem i wie co może być przyczyną ? kupiony komputer od 16v ? Jeszcze gdzieś wyczytałem że może być to problem z podciśnieniem ale temat dotyczył poloneza.
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 01, 2014 11:21
auto ma wypięte immo dlatego puszcza 12v na rozrusznik ponieważ nie ma on połączenia z komputerem, ale komputer co kupiłeś ma immo dlatego po chwili gaśnie, jedyne rozwiązanie to wycięcie immo napisz do piotrekcrash
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Sro Sty 01, 2014 18:31
Moderator tronsek informuje
kubuszikam! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V 99r.] problem przy wymianie świec
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 22, 2010 17:36
chomik1948
Brak nowych postów [R200] Problem przy wymianie reflektorów
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 25, 2013 11:35
robsson78
Brak nowych postów [R200] Problem przy wymianie sprężyn (śruba)
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 24, 2019 11:25
Brak nowych postów [Rover 214i] Problem przy wymianie ciegna
sajd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 15, 2021 20:57
roverzysta86
Brak nowych postów [Rover214Si] Zwarcie przy wymianie klem
robert88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 09, 2014 17:03
Kozik
