Forum Klubu ROVERki.pl :: Czynnosci przed/po wymianie opon
Pawkaz
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 21:29   Czynnosci przed/po wymianie opon
Planuję dla Roverka zakupić nowe opony letnie , obecne są zużyte i niebawem bedą nadawać się tylko na śmietnik.
Nigdy wcześniej nie wymieniałem opon w moich samochodach.
Czy przed/ po wymianie należy lub warto wykonać czynności typu zbieżność, geometrię lub coś innego.Obecne opony są zużyte jednomiernie.
Szukałem w necie troszkę informacji, ale nie uzyskałem odpowiedzi.Mimo wszystko wolę napisać.
Czasem znosi mi auto po puszczeniu kierownicy, ale wtedy jest mało ciśnienia w jednej przedniej oponie. ( ok 1,7 bara zamiast 2.2)
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 21:54
Przy wymianie opon na nowe nie trzeba ustawiać geometrii, zbieżności. Ja przy wymianie opon jedynie wymieniam wentylki na nowe. Profilaktycznie.
zetes
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 07:20
warto dokonać wyważenia kół po założeniu nowych opon.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 10:23
Wyważenie to standardowa procedura tak jak sprawdzenie wentyli... przynajmiej w porzadnych warsztatach :) Co do geometri i zbiezności jesli po wymianie zauwazysz ze samochod nie jedzie prosto to dobry moment zeby to sprawdzić.
Tomcata na części info na PW
bizon
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 10:59
jak nie zdziera Ci krzywo opon i nie piszczy na rownych powierzchniach np parkingach podziemnych to ja bym sie geometria i zbieznoscia nie martwil.
mozna tez sprawdzic stan felg pod oponą, na rantach. ale jesli cos bedzie nie tak to warsztat sam zwroci Ci uwage ze nalezalo by cos tym zrobic bo moze tracic szczelnosc np.
wywazanie standard, a wentyle jesli masz zimowki na felgach i nie zdejmujesz opon z felg co sezon tto ja bym wymienil nawet jak powiedza ze dobre. to koszt 5zl/szt
Pawkaz
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 14:03
R jest na oponach letnich+felgi 16tki.Nie jeździ jak spadnie śnieg i jak jest jest na minusie.Więc wymienię wentylki.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 14:11
Pawkaz napisał/a:
Nie jeździ czy nie jeździsz nim? :P Bo niejako może to być różnica.
Nie oszczędzaj tylko zrób wyważanie, daj felgi do sprawdzenia, niech oblukają, czy proste, w jakim są stanie, etc. Na kołach jeździsz i to bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników dróg.
BlackD
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 14:50
Po zmianie opon kolego to tak. Zdjęcie starych,kontrola czy felgi proste, czyszczenie rantów felg,nowe wentyle,wyważenie OBOWIĄZKOWO !! ! ,przy zakładaniu kół zobacz czy dobrze felgi leżą na piastach ewentualnie wyczyść piasty,śruby i piasty smarem miedziowym bo może być tak że potem nie odkręcisz koła jak się zapiecze(nieraz u klientów się z tym męczyłem) i jak chcesz to zakup sobie środek do nabłyszczania i konserwacji opon.Naprawdę przedłużają żywotność. Ja mam od 2007go roku micheliny energy e3a i raz w tygodniu je pryskam tym ustrojstwem i ani myślą pękać na bokach i między bieżnikiem.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Pawkaz
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 09:07
Roverek wtedy nie jezdzi.Stosuje co jakis czas czernidło do opon firmy Autoland.
Felgi też czyszczę preparatem tej firmy.Tanie, a dobre :mrgreen:
Brak nowych postów Roverek przydaje się również do innych czynności :)
ascaris Offtopic 37 Sro Gru 19, 2012 14:17
Harry
Brak nowych postów Ostrzegam przed tym filmem...
xROnx Offtopic 1 Nie Gru 07, 2008 22:17
tian
Brak nowych postów Przestroga przed zakupem żarówek
szoso Offtopic 14 Pią Cze 25, 2010 17:56
marthinez
Brak nowych postów Potrzebne spodkanie oko w oko z MG ZR 160 przed liftem ;/
Marcin_S Offtopic 28 Pon Cze 21, 2010 22:14
marcinmarcin
Brak nowych postów Ku przestrodze przed takimi pomysłami
od 18 lat
SeevS Offtopic 28 Pon Lis 09, 2009 11:34
Viniu
