Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] bezpieczniki 37 39 i 41 - nowa skrzynka bezpiecznikow
geffi
  Wysłany: Sro Sty 08, 2014 22:19   [r75] bezpieczniki 37 39 i 41 - nowa skrzynka bezpiecznikow
czesc,
przy okazji zabawy z szukaniem zlodzieja pradu, zauwazylem ze moja skrzynka bezpiecznikow pod schowkiem nie ma wlozonych bezpiecznikow 37 39 i 41, - wszystkie odpowiadaja za webasto, ktore mimo tego braku dziala jak nalezy.
Postanowilem wlozyc bezpieczniki, jednak one zwyczajne wypadaja - w otworach brakuje blaszki i nie da rady ich wlozyc.
nie jestem odosobniony z tym tematem - http://www.the75andztclub...d.php?p=1480963
czy powinny tu byc bezpieczniki, czy przez ich brak moge miec jakies problemy z elektryka samochodowa
Dzieki, Tomek
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 07:39
Jak przeczytałeś tamten temat, to powinieneś zauważyć, ze masz pewnie skrzynkę bezpieczników z polifta i tam te bezpieczniki są do czego innego (2 pierwsze nie występują, a trzeci jest od tempomatu).
Pieta
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 08:24
Masz Webasto ale jako dogrzewacz. Jak byś miał fabryczne orzewanie postojowe to byś miał tam bezpieczniki.
Bezpiecznik 37 jest wykorzystany do zasilania przekażnika sterowania nawiewem
Bezpiecznik 39 i 41 do zasilania panelu klimatyzacji, jak ogrzewanie jest uruchomione na postoju z timera.
geffi
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 17:34
Dziekuje Pieta,
Pomoglbys mi jeszcze z szukaniem zlodzieja pradu, tzn co dalej sprawdzac, jak wyjme bezp29 albo zegary to pobor pradu spada mi z 0,48 do 0, 26A..tez zle ale lepiej. Wstawiam niwe zegary i znow 0, 48A.
Obwody jakich kabli powinienem teraz sprawdzac i gdzie.
Dziekuje, Tomek.
Pieta
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 20:03
Jak masz nawigację to obstawiam, że napęd sie nie usypia
Ile czekasz z tym pomiarem?
Moduły w tym aucie wyłaczają się bardzo powoli.
W bogatych wyposażeniach to może trwać nawet 20minut :(
geffi
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 11:40
Hej,
ZLODZIEJ PRADU ZNALEIONY, moze post sie komus przyda, - po odpieciu zmieniarki (a w zasadzie jej substytut-> urzadzenie conects2) pobor po 3 minutach stabilizuje sie na 0,08A.
Wtyczka do zmieniarki wystajaca z samochodu jest przy niektórych stykach zaśniedziala. Zastanawiam sie czy problemem jest moja zmieniarka czy raczej lezy on po stronie samochodu, ze po zamknieciu na zmieniarke podaje dalej napiecie. Czy można to jakoś wyłączć?
Zmieniarka jest podlaczona na 7 styków z 10stykowego konektora. Za co odpowiadaja poszczególne styki?
Zmieniarka i jej wejscia nie rozni sie niczym od standardowej, a co ciekawe w manualu ma napisane ze pobiera 0,2A..wiec moze cos rzeczywiscie nie tak z urzadzeniem
....a i jak jest wlaczona, to zaburza prace radio, ktore lapie tylko jedna stacje, sama natomiast dziala wysmienicie.
Dziekuje, Tomek
Brak nowych postów [R75] Skrzynka bezpieczników pasażera
curaasan Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 02, 2017 19:27
mocu
Brak nowych postów [MG ZT] Skrzynka bezpieczników - co to za bezpiecznik.
elclipse Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 05, 2016 10:02
elclipse
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Identyfikacja Przeowdów] Skrzynka bezpieczników
juliuszcezar200 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 16, 2013 18:24
Brak nowych postów [MG ZT 190] [SOLVED] Wentylator, skrzynka, rezystor
Micros Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 19, 2015 20:39
Micros
Brak nowych postów [75] schemat elektryczny skrzynki bezpiecznikow
sip Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Mar 07, 2015 03:47
sip
