Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Klimatyzacja
[R620] Klimatyzacja
Przemas
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 20:48   [R620] Klimatyzacja
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie, dzis byłem sprawdzic klime bo po trzech latach nie sprawdzania w tym sezonie zaczeła mi słabo chłodzic okazało sie ze gosc po podłaczeniu sprzetu odzyskał 490g. czynnika i 19cc oleju. Czy do roverka 620 SI lux wchodzi czynnika 725g???? 19cc oleju i 10g. barwnika??? Czy jak wydruk pokazuje odzyskano 750g. gazu i 19g. oleju to tak spowrotem powinno sie nabic ?? ? Czy w tej liczbie 750 jest juz zawarta ilosc oleju.Bo razem sumujac gaz+olej+barwnik byłoby 780g. a słyszałem ze to za duzo??? Oczywiscie koles mi nabijał nie na automacie tylko wszedł w ustawienia manualne???? Klima chodzi ok, na drugim biegu wiatraka super na 5 nie idzie wyrobic z zimna. Schładza mi do 6 stopni tak mi miezyli jakims czujnikiem. Pomóżcie mi bo sie boje bo wiem ze za duzo nie wolno. Teraz mam nabite 725 gazu, 19cc oleju i 10 barwnika. Dziekuje z góry
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 20:48 ]
Bardzo Was proszę o odpowiedz jesli ktos cos wie na ten temat nabijania klimy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 22:50
mi znajomy to nawet 800g+ nabił i nic sie nie działo. Generalnie ten przedział 720-750 wydaje mi sie jak najbardziej odpowiedni. A jeśli chodzi i wydajność klimy jest dla Ciebie zadowalająca to bym to zostawił w spokoju ;)
była..600-tka ;)
Przemas
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 09:31
ok rozumiem tylko koleś mi sciagnął 750 gazu i mysle ze tyle powinien mi napic spowrotem. Czyli zaykał na mnie 25g. :evil:
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 09:44
Przemas, wcześniej napisałeś, że ściągnał 490g gazu, nie bardzo rozumiem ... a o te 25g nie rób afery ... jesli klima działa prawidłowo i wydajność jest ok, to się ciesz, że jestes w tej "szczęśliwszej" części kierowców, która ma do dyspozycji to urządzenie. Przeładowanie gazu powoduje zmniejszenie wydajności.
seyfer
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 10:11
a myślałem ze ja jestem drobiazgowy :D
była..600-tka ;)
BorysOpole
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 11:01
też czytałem że gazu powinno być 750g natomiast po rozmowie z gościem od klimy który mi nabijał nabił 650g zdziwiło mnie to więc zapytałem czemu mniej niż zalecane, wyjaśnił mi że powinno się jeszcze uwzględni zagięcia rurek; itp, pozatym na przewodach masz takie oczko do sprawdzenia czy masz odczynnik przy wyłączonej klimie powinno go być trochę na dole a przy włączonej powinno się tam "bulgotać"
moja teraz chłodzi tak że przy nawiewach elementy którymi reguluje się kierunek nawiewu są aż białe z zimna :)
A faktem jest że przeładowana klimatyzacja będzie miała mniejszą wydajność gaz musi mieć miejsce na pracę
Przemas
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 18:29
Ja pojechałem jeszcze raz po rozmowie z byłym salonem Rovera i powiedzieli ze 750gazu 20cc oleju i 10 barwnika pojechałem od nowa nabili i jest super po sprawdzeniu jakims urzadzeniem do temperatury, włożyli do nawiewu i na drugim biegu dmuchawy zeszła do 4.2 stopnia. Super :ok:
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 14:24   klima
podłącze się
Ostatnio zauważyłem ze nie mam klimatyzacji. Korzystając z "grupona" pojechałem nabić i sprawdzić na specjalistów nie wyglądali z mojego roverka nic nie odzyskali, sprawdzili szczelnośc maszyną jest szczelna nabili 700g czyninka 25g oleju (30.12.2013). i wydawało mi się że po nabiciu w tym okienku rewizyjnym jak klimatyzacja była włączona to czynnik az się "gotował". dziś ponownie włączyłem klimatyzacje słychać załączenie sprężarki( nie słychać rozłączenia co wcześniej się działo) lecz w okienku rewizyjnym szału nie ma. Powiedzcie jak macie włączoną klimatyzacje to calą tą rewizje macie wypełnioną czynnikiem bo u mnie wygląda jakby było na dnie.
BlackD
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 14:43
A wiesz o tym że klima nie będzie chłodzić jak temperatury na zewnątrz są poniżej 7oC. Najlepiej jedź,niech cie podepną pod maszynę i zobaczą co się dzieje.Jest możliwość że kompresor od klimy ci się kończy.Ja też mam SDi-ka ale u mnie jak klima pracuje to nic się nie gotuje,bulgocze itp.Jedynie co słychać to załączające się sprzęgło klimy i chłodzi że miło.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 14:55
nie chodzi co słychać tylko co widać w okienku rewizyjnym jak otworzysz maskę po lewej stronie na tej grubszej rurce od klimy.
Dzisiaj w szczecinie mieliśmy 9 stopni wiedz klima działał ale byłem na dole sprawdzi wszystko jeszcze raz i zauważyłem wyciek z chłodnicy(90dych poszło w plecy) wiec wcześniej dobrze widziałem te "bulgoczenie" :-)
teraz mam pytanie czy z innych modeli pasuje chłodnica do 600-tki
BlackD
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 14:59
Jeśli się nie mylę to i accorda diesla pasuje. Swoją drogą u mnie nie ma zadnego okienka rewizyjnego.
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 15:03
okienko u mnie jest dokładnie przy zaworze na tej grubszej rurce
dzięki za info zabieram się za szukanie
TrAViShOn
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 16:48
Hmmm... zastanawia mnie to 'okienko'...
W żadnym R nie widziałem takiego... Czy aby klima nie była dokładana?
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 17:07
Klima oryginalna, świadczy o tym jeden pasek wielorowkowy 98 rok produkcji auta. Czy macie namiary na chłodnicę klimatyzacji do diesla?
zaq
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 17:40
W SDi jak najbardziej jest takie okienko!!! Kolego z chłodnicą do SDI będziesz miał problem bo nowa jest praktycznie nie dostępna a jak dostępna to kosztuje ok 700 zł. Od benzyny nie pasuje więc uważaj! Taka sama jest od Ti no i pewnie od accorda TDI.
Przerabiałem temat tej wiosny, i w końcu ściągałem od angoli nową koszt końcowy niecałe 400zł. Możesz jakąś używkę spróbuj ale ja się bałem ze za pół roku będzie to samo....mają tendencje do gnicia te chłodnice!
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 18:07
jak myslicie bedzie pasować
http://www.ebay.co.uk/itm...390689249408%26
zaq
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 19:55
http://www.allcarpartsfas...r-conditioning/
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-JRB100340SLP
Tu masz dwie stronki. W razie czego na rimmerbros możesz kupić w tej cenie co na allcarparts bo jest opcja "znalazłeś ten sam produkt w niższej cenie" i wystarczy podać link i nazwę sklepu gdzie jest w niższej cenie! Ja tak zrobiłem bo na allcarparts nie mieli chwilowo towaru.
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 19:58
a powiedz jeszcze jak to jest z odliczeniem vat-u , czy nie odliczałeś
zaq
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 20:06
Nie odliczałem vatu.
Jednak na allcarparts piszą ze niby dostępny towar wiec możesz się dopytać o ile pamiętam tam mają tańsze przesyłki.
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 20:15
Dzięki bardzo za pomoc, ja najtanszą do chwili obecnej znalazłem za 90 funtów.
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja
Brzeczenie klimatyzacji
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 19, 2010 20:50
luki.f
bolasek Rover serii 600, Honda Accord 18 Czw Cze 14, 2007 22:00
Ant
Brak nowych postów [R620] Problem z klimatyzacją
richmond Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Sie 19, 2010 01:56
Tomek1212
Brak nowych postów [R620] Nie działa klimatyzacja
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lis 07, 2011 09:05
R.E.D.
luftenstein Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 08, 2010 17:26
luftenstein
