Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8] Problem ze skrzynią/ biegami.
Michu160
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 17:43   [MG ZR 1.8] Problem ze skrzynią/ biegami.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam mam dość poważny problem. Jakieś 3 mies temu kupiłem MG ZR 1.8VVC. Zrobiłem nim ponad 3000km bez najmniejszych problemów, aż nagle po dłuższej trasie (300km) rano zrobiłem ok 15km wróciłem do domu i chciałem jechać dalej. Odpaliłem go i nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Zgasiłem zadzwoniłem do mechanika, odpaliłem jeszcze raz i było normalnie, teraz ten problem pojawia się średnio co 3/4 odpalenie samochodu. Odpalam go żaden bieg nie wchodzi, gaszę czekam lub odpalam kilka razy biegi chodzą normalnie. Jeśli zaskoczy od początku to podczas jazdy nic się nie dzieje biegi działają normalnie. Nie wiem czy nie ma to związku z linką hamulca ręcznego (czy nie haczy). Nie ukrywam, że jestem zielony jednak prosiłbym o jakąś radę i zidentyfikowanie awarii.
[ Dodano: Sro Sty 08, 2014 17:43 ]
Myślę, że przyczyną może być docisk sprzęgła, tj. zła regulacja albo zużycie. Miał ktoś podobny problem?
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 18:07
Trzeba zrzucić skrzynie i obadać sprawę.
Michu160
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 18:47
Ok, dzięki. Po kontakcie z mechanikiem wyszło, że jest to najprawdopodobniej linka sprzęgła - problem z samoregulatorem.
W poniedziałek jadę na przegląd i ewentualną naprawę. Wtedy dam znać co i jak w razie jakby ktoś miał podobny problem :)
spider
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 14:27
Ja mam problem też z linka i mam podobny objaw ale biegi muszę wrzucać na siłe.
A jaki jest koszt jakieś linki?
Bo słyszałem, że tych chińskich nie warto wsadzać a oryginał to nawet 400 zł
toksyn
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 15:29
Ja mam ponoć też problemy z linką sprzęgła ale czy to może nosić objawy zbliżone do padnięcia synchronizatora drugiego biegu ?
Michu160
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 17:24
Toksyn, problem jest nie synchronizatorem a samotegulatorem
spider, skoro biegi musisz wrzucać na siłę to nie samoregulator raczej sprzęgło lub w najgorszym razie skrzynia. Co do samego samoregulatora koszt nowego to ok.100-150 zł a regulacja o ile nie za darmo to za grosze.
spider
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 17:02
U mnie to wszystko po koleji, sprzegło też nie jest w najlepszej kondycji i linka również teflon z niej wyszedł ;)
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT] skrzynia, problem z biegami.
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Mar 09, 2014 10:54
bociannielot
Brak nowych postów [R200 1,6] Problem z biegami, skrzynią biegów.
djziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 27, 2018 12:03
djziolek
Brak nowych postów [r214si 97r] skrzynia biegow problem z biegami!
po wlozeniu 5 biegu i wkrzuceniu na luz...
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 26, 2009 12:37
donmulanka
Brak nowych postów [R200] Skrzynia biegów i problem z biegami
adi275 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 15, 2013 14:06
piotrekcrash
Brak nowych postów [R 25 streetwise] problem z biegami
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 30, 2014 17:24
Gulliver
