Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] VVC na 2.0 turbo
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 14:53
ubytki płynu ciezko zaaobserować schodzi dość wolno na min. 1000km dopiero coś bedzie widać
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 01:24
Czyli można powiedzieć ze drugi taki ZR z T-seria co znam :P
spider
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 13:41
U mnie szykuję się trzecia ;)
Szukam silnika aktualnie
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 14:59
Markzo napisał/a:
Darek jutro zrobi test na zawartość spalin i się wyjasni conieco ;) mi to troche pompą wody śmierdoli...
i jak coś się wyjaśniło?
Markzo
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 18:53
dobryziom napisał/a:
po wymianie górnego węża chłodnicy problem chyba ustał ;) może od początku był nieszczelny ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 20:39
Markzo napisał/a:
Dokladnie jak Marek mowi syndrom twardego weza ustal po zesztukowaniu weza zzzz BIZONA hehe
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
MatiNitro
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 20:41
jrdarus1, dawaj jakieś filmiki z jazdy :p każdy czeka a tu cisza :D
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 20:52
Ydydydydydydydydy na filmie chyba nie bedzie ciekawe w takich warunkach na drodze co mam raczej przyspieszenia nie uzyskam, na codzien jezdze bez doladowania boost jakiegos wiekszego bo kola odrazu miela
MatiNitro
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 20:58
jrdarus1, ale chociaż jakiś "trailer" :D cooo tam się dzieje w Zr pod maską :p
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 19:56
Znajde czas to cos tam nakrece:-)
[ Dodano: Sob Sty 18, 2014 17:34 ]
Kolejny problem, po zamontowaniu MBC i ustawieniu doładowania na 0,9 bara chwile sobie śmigał elegancko moc konkretna du*e urywało lecz później przy naugłym bucie i lekko powyżej 0.5 bara tak jak by gubił zapłon nie mylić z odciną, strzelał z wydechu jak wściekły, dusi się poprostu i napierdziela z wydechu
Podejrzenie padło na pompę paliwa, pompa VVC chyba nie ogarnia dziś mierzyłem ciśnienie i bylo 2.9 bara, posiadam też pompę z r620 ti i będę ją wymieniał tak czy siak, pytanko czy zbyt małe ciśnienie powodowało by że przy naglym bucie i przez to że paliwo nie dociera tak jak trzeba bedzie aż tak srzelac z wydechu?
świece wymienione, kopułka z palcem wyglądały na świeże więc tylko przeczyściłem delikatnie papierem ściernym, czujnik położenia wału podmieniany, kable nie mają przebicia.
Tylko czy uda mi się wcisnąć jakoś pompe od 620 ti bo widze ze w ZR ma odrazu pływak przy pompie a w R inaczej troche jest
[ Dodano: Sob Sty 18, 2014 18:42 ]
A może map sensor?
[ Dodano: Sob Sty 18, 2014 19:55 ]
Wydazenie z przed chwili... gdy ruszylem z miejsca i wciskalem lekko gaz samochod nie reagowal po czym zgasl.... kurcze powoli zaczynam sie martwic...
[ Dodano: Sob Sty 18, 2014 19:56 ]
I coraz ciezej zaczyna odpalac musi pare razy zakrecic
Kozik
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 08:52
wymieniałeś świece? sprawdź bo wygląda jakby były w coraz gorszej kondycji, no mogą być też inne rzeczy ale najłatwiej sprawdzić świece ;)
Pozdrawiam Kozik
Markzo
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 09:08
Swiece wymienił, to raczej nie wygląda na zapłon :/ może pompa paliwa ma po prostu dość, niestety bez przekładki się nic nie dowie :/
greg-si
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 10:28
Skoro nie wymieniane palec i kopułka to bym w to uderzył.
R200 Coupe Turbo & V8
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 12:13
a cewka w jakiej kondycji ? może przewody od czujnika do cewki ?
a czujnik położenia wału lub GMP(sekwencji)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 09:27
teraz celuje albo w zatykajacy filtr paliwa ale mam troche watpliwości, bardziej w komputer ponieważ obluzowała mi się jedna strona i troche latała byc moze pod wplywem wilbracji coś się uszkodziło i na celowniku map sensor bo raz idzie jak malina a raz poprostu pada nie wiadomo dlaczego
Markzo
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 09:30
Tzn troche uściślijmy, wyszła obluzowana wtyczka od TPS, po jej podłączeniu auto już nie poszarpuje, tylko jedzie ok albo gaśnie... doszliśmy do tego, ze o czymś podobnym mówił dobryziom, jak mu się mapsensor odlutował, raz auto ejchało ok, raz po prostu gasło.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 09:35
mata narazie wstępik heeh http://www.youtube.com/watch?v=rqKdu_xKlSA
p.s nic ciekawego :)
Markzo
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 12:47
"ten film jest prywatny" zmień to bo nie bangla :P
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 18:40
Eee wypraszam sobie mówić na k-series starocie. :P :mrgreen:
To młodszy motor niż turbo. :mrgreen:
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 21:35
Haha no sorry fakt faktem ten moj silnik vvc igla, moze chcesz kupic?? A co do problemu z wypadaniem zaplonu i strzaly z wydechu to okazalo sie ze przewod na cewce luzno sobie lezal po wcisnieciu na swoje miejsce zapierdziela az milo, takie tam pierdolki poswapowe hehe
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Dla fanów Turbo i Blow Off
roiven Tuning mechaniczny 9 Sro Mar 28, 2012 11:07
dobryziom
Brak nowych postów E turbo
Jak, gdzie, za ile?
KRYS Tuning mechaniczny 4 Sro Gru 12, 2007 09:52
zbrojak
Brak nowych postów [R 45 1.8] Turbo od R 75 1.8T ??
RembelKing Tuning mechaniczny 22 Sob Paź 23, 2010 01:44
desperado67
Brak nowych postów MG ZR 200 TURBO
skorpion Tuning mechaniczny 82 Pon Sie 22, 2016 20:59
skorpion
Brak nowych postów 1,6 16v + turbo
sebeks Tuning mechaniczny 48 Czw Kwi 23, 2009 22:28
sebeks
